kawaandy
- T5 California
- 29.06.2009
- California-Comfortline
- RNS-2 DVD
- WV2ZZZ7HZ9123xxx
- 7HC
habe die Fahrertürverkleidung abgebaut weil das Fahrzeug über den Funkschlüssel manchmal nicht verriegelt. Im Bereich des Schlosses hört mein so ein komisches mechanisches Geräusch, so ein üt üt, nur beim Verschließen (wenn es dann geht).
Habt Ihr einen Tipp was das sein kann?
Und noch ein Problem:
nach Ausbau der Verkleidung habe ich dieses Kabel entdeckt. Das eine Ende ist abisoliert und hängt da so dumm rum. Wofür ist das Kabel und wo gehört es hin?
Andreas
Andreas
