Wagenheber
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Ich bin mit einem trapo ohne reserverad "gesegnet" :cool:
Die reserverradhalterung hab ich jetzt schon dank der
perfekten infos hier im forum nachgeruestet :D
Jetzt brauch ich auch noch einen wagenheber
Das original-teil weckt nicht so richtig mein vertrauen
nachdem was ich hier auch so darueber gelesen habe
und besonders billig ist es ja auch nicht.
Ich wuerde lieber einen hydraulischen haben so etwa wie den hier
Autoteilemann GmbH */*Pflege und Wartung */*Werkstatt */*Werkstattausrüstung
Nun zu den fragen:
-hat wer erfahrungen damit gute und/oder schlechte?
-wie sieht das mit den "aufhebepunkten" am T5 aus
reicht es z.b. ein holz unterzulegen oder gibt es was besseres
Danke fuer alle infos
grusz max
altbeton
Wien
15.1.2013 in AUT
TDI® 100 KW
nachgerüstet
sicher nicht
Autom.
Heck
Hoch und lang,sonst fast keine
rel.flottes Schlafzimmer
Wohnkasten
AW: Wagenheber
Hallo maxwenO !
Jeder Wagenheber, speziell die Hydraulischen, sind besser als der original Wagenheber von VW.
Der ist ein Klumpert. Wie Du richtig schreibst, genügt ein Holzpackerl, aber das musst Du dabei haben, denn im Bedarfsfall danach suchen ist auch fad. Ich weiss wovon ich spreche!!
Auf das Du es nie ausprobieren musst,
Gruß altbeton
dieP's
Nürnberg
23.01.2006;
nachgerüstet
nein, wieso? er geht 210
Cruise
WWZH, PDC, VCDS
abnehmb. AHK, TFL in LED-Technik
WV2ZZZ7HZ6H079xxx
AW: Wagenheber
Denk aber an die Gewichtsklasse vom Bus, bis 3 to sollte der Hydraulikheber schon gehen. Gerade die günstigen bis 2 to sind manchmal auch ziemliches Gelump.
Ich hab schon mal einen in die Knie gehen sehen, ist zum Glück nix passiert.
oneofseven
zu Hause
Verklappung des T5 und kauf eines Autos
AW: Wagenheber
Ähm bis 3 to? Willst du das ganze Auto mit einem Heber hochheben? Da reicht durchaus auch ein kleinerer, aber einen aus dem Baumarkt für 20 Euro würd ich persönlich auch nicht nehmen.
Jakob08
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
VAG-COM
AW: Wagenheber
Hi, ich durfte schon einmal die Bekanntschaft mit einem nachgebenden Hber machen und hatte dummerweise auch noch die Hand auf den Reifen. Tut erst später richtig weh, wenn man anfängt nachzudenken... . Da es sowieso immer anders kommt als man denkt ist die Kiste gerade voll beladen. Folglich würde ich der Empfehlung von P`s aufnehmen und liber ne Nr größer ordern. Vielleicht brauchst Du in nie oder kannst mal einem Tracker unter die Reifen greifen. Gruß jakob08
LLE0900
T5 California
AW: Wagenheber
so schlecht ist der Originale von VW gar nicht.
bei meinem Reifenplatzer auf der Autobahn musste ich Zwangsläufig das Teil benutzen, und da das Reserverad auch ein 235er ist , musste das Auto hinten ,sehr sehr hoch gekurbelt werden.
Sicherheitshalber habe ich das zerfledderte Rad beim wechseln unter den Schweller gelegt, falls doch...
ein Holzbrettchen wäre hilfreich gewesen,in den Teer hat sich der Fuß ein wenig eingedrückt, auf der Straßenrandseite im Gras wäre er versunken.
zuerst dachte ich die Stange die für die Neigung des Fußes verantwortlich ist, verbogen wäre, aber die ist bei dem neuen , den ich vorsichtshalber besorgt habe genauso.
ein bei ATU gekaufter 2,25 to Heber mit Hydraulischem Hebelarm( "Werkstattwagenheber") hat bei der ersten Benutzung an der gleichen Stelle des Calis , die Krätsche gemacht !!!
caddyleck
Riggkjører
04.07.2005
TDI® 77 KW
Rückfahrkamera,
3100W anlage
hintere scheiben in MIDNIGTH REFLEX SUPERDARK,
schwarze LED-Rückleuchten,
Bilstein B6 mit H&R federn 40/40
ETA BETA JOFIL BLACK
275/35 ZR20
AW: Wagenheber
genau, der orginale is garnet so schlimm, hab bei meinem alle 4 reifen mit dem gewechselt!!!
von dem hydraulischen war ich net so begeistert, da die auflagefläche viel zu klein ist usw...
würde eher einen sogenannten rangierwagenheber benutzen...
dieP's
Nürnberg
23.01.2006;
nachgerüstet
Cruise
WWZH, PDC, VCDS
WV2ZZZ7HZ6H079xxx
AW: Wagenheber
Ob es 3to sein müssen - ?, aber die Beiträge von Jakob und Achim zeigen, ja auch wo das Problem ist. manchmal glaube ich, dass die sogenannten 2to die Fahrzeugklasse angeben und nicht das Gewicht für das sie ausgelegt sind.
Themenstarter|in
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
AW: Wagenheber
Hi
Dank an alle fuer die ehrlichen meinungen :)
Ich denke ich werde eh die version fuer 5t nehmen
kostet auch nicht viel mehr und doppelte sicherheit schadet nie :cool:
Ein rangierwagenheber scheidet aus weil ich ja einen brauche den
man mitnehmen kann und der moeglichst wenig platz braucht.
Wegen der auflageflaeche werde ich mir passende holzunterlagen
anfertigen.
Grusz max
FrankSteinmetz
Schwabach
T5 Shuttle
06.04.2010
Kein Tuning
TomTom Navi, Radio Kennwood DMX7017DABS mit Rückfahrkamera
Vormals T5, Bj. 2003, 131 PS, 2.5; Danach TDI, Caravelle 4Motion 132 kw, Bj. 2013
