heidesteine
- Wietzendorf
- T5 Caravelle
- 07/2008
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- RCD200
- WV2ZZZ7HZ9H015857
- 7HC
Hallo, habe einen T5 TDI, AXD, Baujahr 2004. Meine Standheizung ist defekt. Da ich links neben dem Lenkrad ein kleines ovales Bedienfeld habe, vermute ich, dass die Standheizung nachträglich installiert wurde.
Die Fotos von dem Display habe ich beigefügt. Wenn ich die Taste mit dem Flammensymbol drücke, dann erscheint im Display eine 30 für 30 min, aber das Gebläse startet nicht. Nach gefühlt 10 Sekunden ist die 30 nicht mehr im Display zu sehen. Meine Werkstatt hat mal den Fehler (War was mit Glühkerze) ausgelesen und dann die Glühkerze getauscht. Dafür habe ich hier in Wietzendorf beim Schrauber 800€ bezahlt und es hat nicht funktioniert. Kompensation? Fehlanzeige... Über diesen Service will ich mich hier nicht weiter äußern... Nun meine Frage: Gibt es Lesegeräte (VCDS?) für mein Baujahr und für die nachträglich eingebaute Standheizung? Wenn ja, welches Modell und wo kann man das beziehen? Ich will dem Fehler jetzt selbst auf den Grund gehen und auch das Problem selbst lösen. Ich stelle mir vor als ersten Schritt die Fehlermeldungen auszulesen und zu interpretieren. Den- Aus- und Einbau traue ich mir zu. Habe einen 124er 300D Bj 1992 mit Standheizung Restauriert und die Standheizung auch wieder zum Leben erweckt.
Mit freundlichen Grüßen
heidesteine
heidesteine
