VW T5 California Autoradio ausbauen OHNE die Steckschlüssel.
Dieses Thema im Forum "T5 - California" wurde erstellt von pbird808, 4 Jan. 2013.
  1. pbird808
    pbird808 Jung-Mitglied
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Großraum Emsland/Ostfriesland
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Moin und Guten Tag,
    ich habe ein Problem und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich wollte bei meinem Cali das Radio ausbauen um es durch ein modernes Navi zu ersetzen.
    Gedacht getan, Navi gekauft, Einbauschacht, Kabel, Adapter und die Steckschlüssel.
    Aber mit den Steckschlüssel die ich hatte ging das nicht, also ab zur VW Werkstatt, die sagten mir dann, dass das nicht mehr mit den Schlüssel geht weil da was verbogen wäre,
    man müsste dazu die ganze Mittelkonsole abbauen.
    Meine Frage wäre jetzt: Hat das schon mal jemand von Euch gemacht, das Radio ohne die Schlüssel ausgebaut? Geht das überhaupt?
    Was muss dann alles abgebaut werden?
    MfG
    Pbird
  2. CaptainPsycho
    CaptainPsycho Aktiv-Mitglied
    20 Juni 2012
    153
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    AW: VW T5 California Autoradio ausbauen OHNE die Steckschlüssel.
    Hast du eventuell die falschen Steckschlüssel?
    Hast du auch alle 4 gleichzeitig benutzt?
    Joachim
  3. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,213
    Zustimmungen:
    3,647
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    als erstes brauchst Du, wie oben geschrieben, die vier passenden Steckschlüssel.
    Bei mir hakt der unten rechts auch nicht mehr richtig ein. Mit ein bissl Gemehre wird es dann aber.
    Ziemliche Frickelei und Geduldsanforderung, aber es klappt irgendwann. Nur Geduld!
    Sicher kann man das Radio auch mitsamt der Konsole ausbauen, der Aufwand ist jedoch ungleich größer... ;)
  4. pbird808
    Themen-Starter/in
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    OK Danke.
    ich probiere es nochmal.
    Hat das denn jemand schonmal gemacht? Die Konsole ausgebaut?
    MfG
  5. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,213
    Zustimmungen:
    3,647
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
  6. pbird808
    Themen-Starter/in
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Mhmm, das Foto sieht nicht so aus als wäre das mal "eben beigehen".
    Mist was mach ich denn jetzt um das Radio zu tauschen?
  7. raller
    raller Top-Mitglied
    7 Juni 2010
    923
    Zustimmungen:
    82
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Airbustreiber
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    NWT 3.0 Kennfeld
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Vorhänge an den Fenstern, Nespressomaschine, Kompressorkühlbox, Pioneer Navi
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H015...
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Multivan
    bevor da was kaputtgeht oder so- lass es doch die Werkstatt machen, die haben etvl. auch schon etwas Erfahrung mit dem Problem...
    Gruß Raller
  8. tomtomcs
    tomtomcs Aktiv-Mitglied
    23 Juni 2011
    186
    Medien:
    20
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    26
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    WWZH, 2.Batterie, Tempomat, Flexboard, Kühl-/Koch-Modul (Eigenbau), 230V-Einspeisung (versteckt)
    ich hatte auch keine Originalschlüssel - Samstag nachmittag, Ersatzteilverkauf schon zu - es ging aber auch so ...
    4 Stichsägeblätter für Metall (die haben nicht so vorstehende Zähne) jeweils mit dem Ende ohne Zähne in die 4 Schlitze stecken - dadurch entriegeln die Rastnasen
    ich hab beide Lüftungsgitter neben dem Radio ausgebaut (lassen sich einfach herausziehen) - dort kannst du dann mit der Hand reinfahren und das Radio von hinten herausschieben ;)
    LG Tom
    timmaed gefällt das.
  9. pbird808
    Themen-Starter/in
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Das denke ich auch, aber das wird bestimmt nicht so billig. :(
  10. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,907
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,745
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit Medien
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Nein, nein, nein! Nicht zur Werkstatt fahren!!!!!
    Lass Dich von dem oben verlinkten Bild doch nicht verar...... :D
    So wild ist das gar nicht. Das Foto zeigt das, was man einem bevorsteht, wenn man die komplette SCHALTTAFEL (= Armaturenbrett) ausbauen muss. Hat mit Deinem Mini-Problem absolut nichts zu tun.
    Um das Radio ohne Steckschlüssel rauszubekommen, musst Du nur die beiden Ausströmer links un rechts vom Navi/Radio aushebeln. Die sind nur gesteckt und kommen sofort raus. Aber nicht mit einem Schraubenzieher, das verkratzt zu sehr. Nimm etwas Keil-Artiges. Dauer maximal: je 20 Sekunden!
    Danach kommst Du an die seitlich Schnappfedern des Navis ran und kannst diese zur Seite drücken, so dass das gerät Dir fast schon in den Schiß fällt.
    Du kannst aber natürlich auch zum :D fahren, der Dir sonst was ausbaut, um viiiiiel Geld zu verdienen...
    LG
    Dirk
  11. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    7,027
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,188
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Das mit den Sägeblättern kannte ich auch noch nicht, ist aber ähnlich wie die Vatiante "Kabelbinder".
    Du brauchst halt etwas was deine Nasen aushebelt.
    Und dann über die Lüfter das Radio raus. Gut dass man hier mitließt, dann bekommt man auch solche Tips.
  12. tomtomcs
    23 Juni 2011
    186
    Medien:
    20
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    26
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Hallo nochmal,
    hab noch 2 Bilder gefunden...
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    LG Tom
  13. pbird808
    Themen-Starter/in
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Guten Morgen,
    Danke für die vielen Tipps. Werde heute welche ausprobieren. :)
  14. raller
    raller Top-Mitglied
    7 Juni 2010
    923
    Zustimmungen:
    82
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Airbustreiber
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    NWT 3.0 Kennfeld
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H015...
    Multivan
    ich habe die Erfahrung gemacht, das der Händler das Teil in ca 2 Minuten draussen hattte, den Sicherheitscode auf das Radio geklebt hat und eine Spende für die Kaffeekasse wollte...
    Fand ich jetzt nicht soo überzogen ;-)
    Gruß Raller
  15. pbird808
    Themen-Starter/in
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Ich war ja auch bei einer Werkstatt. Die haben mir gesagt das da irgendwo was verbogen ist (weil angeblich kein Original Schlüssel verwendet wurde).
    Darum muss man alles ausbeuen.
  16. ELW-Fahrer
    ELW-Fahrer Top-Mitglied
    25 Juli 2006
    1,038
    Zustimmungen:
    84
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kunststoffverarbeitung und noch was...
    Landkreis München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.06.2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Motortuning:
    Nö.
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA touch
    Extras:
    Schiebetür li., AHK, Rückkamera, heizbare Frontscheibe, 2. Batterie
    FIN:
    WV2ZZZ7HZGH1*
    Wenn man jetzt wüsste, wo du herkommst, könnte man dir Tipps für qualifizierte Werkstätten geben. Deine Werkstatt ist keine qualifizierte Werkstatt, auch wenn VW draufsteht.
  17. pbird808
    Themen-Starter/in
    4 Jan. 2013
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Gärtnermeister
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Großraum Papenburg/Leer :D
  18. JoJoM
    JoJoM R.I.P.
    7 März 2009
    8,399
    Zustimmungen:
    249
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    42275 Wuppertal
    Mein Auto:
    N/A
    Erstzulassung:
    31.05.2017
    Motortuning:
    never !!!
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Also eine ostfriesische Werkstatt..... :D *duck*
    Vielleicht hat der User @friesenfrank einen Tipp für eine bessere Werkstatt. Der kommt auch aus der Ecke.
    Die Aussage deiner Werkstatt sollte m.E. nur eine für sie ertragsteigernde Wirkung haben.
  19. jogi1001
    jogi1001 Aktiv-Mitglied
    3 Okt. 2008
    200
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Aussendienstler
    Münsterland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02/2009
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    Motortuning:
    nicht notwendig
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    NSW, GRA, beh. Scheibenwaschd., elektr. anklappb. Spiegel, elektr. GSHD, WWZH, abn. AHK, PDC
    Umbauten / Tuning:
    Prins VSI - Gasanlage, H&R Federn -40mm, Spurverbreiterung, 255er auf 18" AUTEC Dynamite, TFL - Frontscheinwerfer
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H0xxxxx
    7HM
    Hallo pbird808,
    probier das mit den Sägeblättern und dem rausdrücken von hinten nach Herausnahme der seitlichen Lüftungsgitter. Du kannst auch deine 4 Orginalen Steckschlüssel reinstecken und das Teil von hinten schieben. Wie schon mehrfach erwähnt ist nur wichtig die Haltenasen zu lösen.
    Hatte es auch mit verschiedenen Steckschlüsseln probiert und schliesslich half nur Steckschlüssel reinzustecken und etwas nach aussen ( oder war es nach innen?) zu drücken und gleichzeitig das Radio von hinten rausschieben. Hey- ich habe keine vier Hände sondern einen fleissigen Helfer!
  20. timmaed
    timmaed Jung-Mitglied
    8 Juni 2014
    10
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/04
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Umbauten / Tuning:
    Audiolink
    7H
    Ich hatte heute dasselbe Problem: Hatte zwei Radiohaken zu wenig bestellt. Eigene Blödheit. Ich habe mir dann einfach eine alte Plastikkarte zerschnitten, damit geht's auch.
    Bauer-Power gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
T5 mit California Ausbau gesucht T5.2 - Kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 16 Juni 2019
Autoradio 2-DIN Radioblende Radioschacht Einbaurahmen für VW T5 T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 4 Feb. 2018
VW T5 California Comfortline, aber welcher? T5.2 - Kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 9 Juli 2014
Ausbau der Camper-Unit im California T5 T5 - California 7 Feb. 2012
VW T5 California NoLimit T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 1 Nov. 2010
Autoradio MSC AS 7301 mit Navigation für VW T5 T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 2 Sep. 2009
Fragen zum VW T5 California T5 - News, Infos und Diskussionen 25 Juni 2008
    Information ausblenden
