Hinterer Wärmetauscher und Verdampfer ausbauen. Wer hat es schon gemacht ?
tako
GO... TX-Board
Homburg
T6.1 Kombi
6.12.2021
Radio Composition COLOUR
Standheizung, Sperre hinten, Seikel Snorkel
WV2ZZZ7HZNH014291
Käfer Bj. 60 Baustelle
T2 Kombi
T3 Rutmann
T3 Syncro 16
T3 Syncro Pritsche
T4 Syncro Caravelle
da mich beim Ausbau der hintere WT und Verdampfer stört, muss er ausgebaut werden. Wie das geht ist mir soweit klar. Gibt es etwas besonderes zu beachten oder Tipps ? Repleitfaden habe ich.
Hat das schonmal wer beim T6.1 gemacht ? Trapo mit Pappverkleidung. Ich würde gerne alle Schläuche und Leitungen vorne gegen die Variante ohne Abgang nach hinten verbauen. Hat da jemand per Zufall die Teilenummern ? Auch für das Dachbedienteil etc. für die Modelle ohne hintere Mimik :D Auch eine Fahrgestellnummer (Trapo mit vorderer Klima) würde mir helfen. Dann kann ich mir das eventuell besser heraussuchen.
Ich würde es gerne so ausbauen, damit jemand der es für seinen Bus brauchen kann, einbauen kann.
Danke für eure Hilfe
Thomas
Also, da die Zahl der Antworten eher überschaubar war :D hier ein paar Bilder.
Ich habe im Zuge des Innenausbaues die hintere Wärmetauscher / Klimaeinheit ausgebaut. Die nimmt mir zu viel Platz weg. Für und Wider ist ja in anderen Threads besprochen worden.
Vor den Arbeiten ist natürlich die Klima fachgerecht leer gemacht worden.
Es ist hier NICHT möglich wie im T5 z.B. mit Verschlussstopfen für den hinteren Klimakreislauf zu arbeiten. VW hat die Abgänge in die vorderen Klimaleitungen integriert. Also muss man sich neue Leitungen kaufen ohne Abgang nach hinten. Gibt es nur beim Freundlichen zu ambitionierten Preisen. Und die Stoßstange muss gelöst werden, damit man hinter dem Kühlergrill an die Schraube einer Leitung kommt. X(
Die Wasserrohre nach hinten sind freundlicherweise von vorne links an dem Zuheizer, bis in die Mitte und dann quer auf die rechte Seite verlegt. Ein Ausbau habe ich mir gespart, da ich weder den Auspuff noch weitere Teile ausbauen wollte. Also habe ich nur ab der Verbindungsstelle vor dem hinteren Radkasten bis zum 2. Wärmetauscher ausgebaut. Der Wasserkreislauf wurde dann hinten kurz geschlossen.
Hier ein paar Bilder der Teile was ich da ausgebaut habe.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen...
Thomas
Hi, hast du noch ein vorher nachher Bild mit Fahrzeug rundherum?
Ich könnte mir vorstellen das dies auch auf mich zukommt..
Vielleicht stellst du noch die Teilenummern ein, danke!
Ich habe nur ein paar Bilder aus dem Motorrad. Unter dem Bus sieht man es ja ganz gut....
Teilenummern sind schwierig da es sehr vom Baujahr abhängt....und VW einige Varianten gebaut hat. Ich kann die für meinen Kombi morgen raussuchen...also für Baujahr 2022
Wenn dein Profil stimmt, bist du hier leider nur fast richtig.
Derzeit ist er noch falsch, aber mit dem bestellten Neuen wäre er richtig :D8)
Unten stehts ja schon! Soweit hab ich aber nicht dran gedacht. Sorry.
