Vorzelt trotz Markise
Christoph_Beach
Ismaning
T6 California - Beach
2016
Beach
zunächst möchte ich kurz Hallo sagen. Ich bin der Christoph und seit kurzem auch stolzer Besitzer eines T6 California Beach! Auf der Suche nach einem Vorzelt für unser neues Gefährt bin ich hier auf das Forum gestoßen und musste mich natürlich gleich anmelden :)! Da ich absoluter Neuling in diesem Bereich bin bräuchte ich direkt mal eure Hilfe.
Wie bereits erwähnt sind wir auf der Suche nach einem Vorzelt für unseren Bus und haben das Outwell Daytona im Blick. Leider sind mir aber ein paar Dinge noch unklar und hoffe ihr könnt mir helfen! Folgende Kriterien sind uns beim Vorzelt wichtig:
- es sollte auch ohne Bus selbstständig stehen können
- nicht zu teuer
- stabil und dicht
Nun zu meinen Fragen: Wie kann ich das Zelt trotz Markise am Bus befestigen? Mittels Saugknöpfe geht ja nicht, weil das Faltdach ja offen ist und diese somit nicht am Dach befestigt werden können. Nun habe ich gelesen, dass man die Schleusenstange über die Markise legt und dort befestigt! Wie ist das gemeint? Hat jedes Bus-Vorzelt einen Schleusenstab? Können diese Zelte dann auch ohne Bus stehen? Hat jemand Erfahrungen mit oben genannten Zelt? Bin auch für Tipps bezüglich anderer Helfer dankbar.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Christoph
Wenn Du eine Markise hast kannst Du die Schleuse einfach über den Markisenkasten werfen und vorne und hinten nach unten abspannen. Oder einen Schleusenstab einziehen und hinter der Markise mit Riemchen festzurren. Oder in die Markise einen Keder einziehen und mit der Kederschiene der Schleuse verbinden.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe und den Schleusenstab über die Markise lege und ihn entsprechenddort befestige, dann habe ich ja immer eine kleine Lücke zwischen Bus und Zelt, wo es theoretisch reinregnen kann, oder hab ich noch immer einen Gedankenfehler :confused:
nochmals danke
Das hängt doch von der Konstruktion des Vorzeltes ab. Es soll eben an den Seiten und vor allem unten zum Unterboden des Fahrzeugs möglichst dicht sein. Hängt also über deinem Markisenkasten und seitlich liegen Gummizüge am Blech an.
Wichtig ist auch, dass man dann aus dieser verzurrten Situation leicht wieder frei kommt, wenn man mal Brötchen holen fährt. Also sollte z.B. keine Abspannung im Bereich der Fahrspur sein.
Kenne das Daytona nicht persönlich. Aber das ist wohl bei allen Vorzelten identisch.
Du hast das Zelt, daran ist die Schleuse und am Schluss der Schleusenstab. Also wie ein kleiner Schlauch/Durchgang und da regnet nichts rein.
ok, besten Dank für eure Hilfe. Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach einem vernünftigen Vorzelt machen, jetzt wo ich weiß, dass die Befestigung also kein großes Problem darstellt. Sofern noch jemand einen Tipp für ein gutes Vorzelt hat...nur her damit ;)
Gibt viel zu lesen zu diesem Thema, auch mit Erfahrungsberichten. Sicherlich auch zum Daytona.
Wir haben ebenfalls ein Vorzelt, welches aber wirklich nur ab einer gewissen Zeit /Anzahl Übernachtung aufgestellt wird. Bzw. auch dann nur, wenn sehr schlechte Wetterprognosen anstehen. Ansonsten bleibt es immer verpackt.
Meistens haben wir einfach die Markise draussen und jetzt zusätzlich noch ein Sonnensegel, welches an der Markise mittels Keder eingezogen werden kann. Das Segel dient dann je nach dem als Verlängerung der Bedachung vor dem Bus oder wird zum Boden schräg abgespannt und ist dann mehr Sicht- und Windschutz. Kommt halt auf dein Nutzungsprofil an.
Weitere Möglichkeiten sind Markisenzelte, die relativ schnell auf- und abgebaut werden können.
Fürs ganze Material lohnt es sich bei uns ebenfalls nicht immer das Vorzelt aufzubauen. Hier haben wir ein Wurfzelt, welches als Gepäckraum dient, wenn wir den Bus ausräumen müssen.
Also wir könnten zu viert auch ganz gut ohne Vorzelt, aber die Erfahrung muss jeder selber sammeln und für sich bestimmen, was am meisten Sinn macht.
Noch ein Punkt zum Vorzelt. Auch wenn das ohne Bus selber steht, ist es immer etwas mühsam nach dem Wegfahren wieder die ursprüngliche Parkposition zu finden.
Hier noch ein paar Bilder von uns zu dem Thema, auch wenn schon etwas älter mit beiden Varianten.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ja, meine Überlegungen decken sich da sehr gut mit deinen Erfahrungen. Ein Vorzelt wollen wir uns wegen dem "großen Sommerurlaub" anschaffen, an dem wir für über 2 Wochen am selben Standort sind und sich der Aufbau dann auch lohnt. Für Kurztripps werden wir auch nur die Markise nutzen, und dazu unser Wurfzelt hernehmen, um dort das Gepäck zu verstauen.
An ein Markisenzelt habe ich auch zuerst gedacht, allerdings habe ich hier etwas die Befürchtung, dass es bei starken Regen/Wind halt dann doch nicht so stabil ist. Des Weiteren ist das Platzangebot ja bei diesen auch etwas geringer.
Die Idee mit dem zusätzlichen Sonnensegel finde ich auch sehr gut!
Vielen Dank auch für deine Bilder....!
Du befestigst dein Vorzelt dann aber auch mittels Schleusenstab, den du über das Markise legst und dort befestigst, oder?
Ich habe beides mal versucht. Wenn man mit dem Bus nicht wegfahren will, macht natürlich die Befestigung mit der Keder am meisten Sinn bzw. ist optimal gelöst. Hier aber aufpassen, denn häufig sind die Kedern zu dünn für die Aufnahme in der Kederleiste. Entweder muss dann ein Adapterzwischestück dran oder man behilft sich mit einem zusätzlichen Kabel als Klemmhilfe. Auf meinem obigen Bild ist das via Keder angebracht. Variante mit dem Schleusenstab ist somit natürlich etwas flexibler und lässt mehr Toleranz zu beim erneuten einparkieren. Ich glaube das war das einzige Mal bis jetzt, wo das Zelt am Bus gestanden hat. Anschliessend hatten wir es noch ein paar Mal mit fürs gute Gewissen. Mittlerweile bleibt es ganz zu Hause. Wir sitzen halt auch nicht gerne im Zelt drin sondern geniessen lieber die frische Luft, wenns denn das Wetter zulässt.
Nicht falsch verstehen, will dir das Vorzelt nicht ausreden, hat auch seine Vorteile.
nein, schon i.O. ich bin froh für jeden Tipp! und natürlich ist es angenehmer, an der frischen Luft zu sitzen, als im Zelt, da sind wir uns absolut einig;)!
Das ist es aber, was ich nicht verstehe, wenn ich eine Markise habe, dann kann ich doch nicht das Vorzelt mittels Keder direkt am Bus befestigen, oder? Zumindest wurde mir das so vom Händler erklärt. Die Markise ist dann doch über der Kederschiene und ich komme somit nicht ran, oder versteh ich da noch immer etwas falsch?
besten Dank. Mir ist der Fehler auch aufgefallen, aber ich selber konnte das nicht ändern, oder? Auf jeden Fall konnte ich nicht rausfinden wie ;)
Schau dir mal das "Mallorca Easy Air" von Obelink an. Dieses wird z.Zt. für 450€, statt 900€, angeboten. Ich habe es im Oktober gekauft, konnte es aber witterungsbedingt noch nicht aufbauen.
Heiner
Wir sitzen nur bei Regen im Vorzelt, bei schönem Wetter nur im Freien, bei direkter Sonne mit Sonnenschirm.
Heiner
Ja und nein. :D
Beim Beach hast du auf beiden Seiten eine Kederleiste an der Seite. Ist nun eine Markise angebracht, fällt diese Seite mit der Markise weg, korrekt. Wenn du allerdings den Deckel des Markisenkastens aufklappst (dort wo auch die Standfüsse eingehängt werden) findest du ebenfalls noch eine Kederschiene. Somit könnte man theoretisch die Markise ausfahren und dann noch ein Vorzelt mittels Keder befestigen. Was natürlich nicht sehr sinnvoll ist.
Ich hoffe, soweit nun klar?
Heiner
Vielen Dank für den Tipp! hab es mir eben mal angesehen. Ehrlich gesagt hatte ich eher an ein Zelt gedacht, dass man nicht aufpumpen muss. Hier hab ich immer so ein bisschen die Bedenken, dass die Luftkissen doch schnell mal kaputt gehen können, und dann ist die Reparatur doch bisschen aufwendiger.
Zu diesem Thema gibt es hier im Forum etliche Beiträge, lies dich mal durch.
Heiner
Ja und nein. :D
alles klar, jetzt hab`s glaub ich auch ich verstanden ;)
Ja und nein. :D
Moin. Eine Frage dazu: Kann man nur die "entweder-oder-Variante" realisieren, sprich: Wenn Markise ausgefahren ist, kann dann noch ein Zelt eingekedert werden... Oder: Kann auch bei eingefahrener Markise der Deckel geöffnet werden und der Marisenkasten als Kederleiste benutzt werden?
Ich bin verwirrt :-)
MFG und Danke
Thies
Siehe Beitrag 7, erstes Bild. Das Vorzelt ist via Keder an der Markise befestigt. Markise ist eingefahren, geht also.
Und so macht es ja auch Sinn mit dem Vorzelt auf der Markisenseite.
Ich bin aber der Meinung, die Markise muss ganz leicht ausgefahren werden, ansonsten lässt sich der Deckel nicht öffnen.
Was mich halt zusätzlich stört an den ganzen Zelten, die wir, wenn überhaupt in der Zwischensaison verwenden, ist folgender Punkt:
Falls wir das Zelt aufstellen ist es meist auch noch Zeit zum Heizen im Cali. Sprich Kids schon im Bett, Standheizung ein und wir sitzen im Abgasgestank der Standheizung. Das ist echt übel.
Mit der Markise hat man wenigstens etwas Frischluftzufuhr im Heizbetrieb.
