Das mit "Punkt/Komma" üben wir noch ein wenig.
Mit was hast du da ausgelesen? "OBD11"
Wichtig wäre aktuell mal zu wissen, in welchem Zustand der DPF ist.
- Auspuff nach dem DPF ab und mit Taschenlampe den Zustand der "Würfel" begutachten.
Sofern die Würfel noch einwandfrei sind, kann man den DPF ggf reinigen.
Dazu gibt es zahlreiche Beiträge, u.a. sind einige hier von Fa. Barten ...
Wir reinigen verstopfte Partikelfilter, Dieselpartikelfilter und Katalysatoren aller Hersteller zu Neuwertqualität. Jetzt informieren.
russfilterreinigung.de
... erfolgreich gereinigt worden und laufen auch wieder.
Was noch wichtig ist, was du mir geschrieben hast, ist dein km-Stand von gerade mal 90.000 km!
Sollte man bei der Fehlersuche auch mit beachten!
Wie ist dazu dein Fahrprofil?
Ständig nur Kurzstrecke oder ein bis zwei Mal im Jahr ne Urlaubsfahrt?
Wenn er defekt ist, dann hilft nur noch "NEU" - dazu habe ich dir ja bereits den Beitrag von
@T-Man verlinkt ...
Hi, meine erste Probefahrt mit neuem DPF war vorsichtig erfolgreich. ca. 180 Km mit 2 erfolgreichen Regenerationen. Die allerdings jweils nach ca. 80 Km......aber ich hoffe das pendelt sich mit der Zeit ein..... Also ....ran ans Werk...ich drück die Daumen.....
tx-board.de
... der jedoch einen 5.1er hat. Für deinen 5.2er sind da ggf andere Teile notwendig!
Schau mal in die Liste, ...
Hier versuche ich die Daten zu gewechselten DPF zu sammeln. Gerne weitere Daten per PN/Unterhaltung - werde dann jeweils zeitnah die Version aktualisieren. Hier bitte nicht groß Diskutieren, dafür gibt es andere Beiträge. 🙏 😉 Das ganze ging...
tx-board.de
... da sind aber bisher noch keine Teile-Nr. vom 5.2er, vlt. kannst du sie ja nach Austausch ergänzen.
Aktuell steht
@Julia_Hofheim auch vor dem Problem mit einem vollen DPF im 5.2er ...
Hallo, ich habe einen VW T5 mit einem CAA 2,0 L Motor (den vierten Buchstaben konnte ich noch nicht ermitteln). Der Kilometerstand liegt zurzeit bei 211.000 km. Seit ca. 2-3000 km habe ich das wiederkehrende Problem, dass mehrere Kontrollleuchten angehen. Die Motorkontrollleuchte, das Zeichen...
tx-board.de
... vlt kommen da ähnliche Teile rein, wobei du ja einen
stärkeren Motor hast ( 103kW CAAC bzw CCHA bei dir, CAAB mit 75kW bei ihr)
