nille popille
- Bochum
- T5 Kombi
- 06/2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- elektrisch anklappbare Spiegel, AHK
- Surfmobil-Ausbau
- Transporter Kombi
da ich mit meiner Suche keine Antworte auf meine Frage gefunden habe, hier nun meine Idee:
Ich fahre einen T5 Transporter Kombi. Er hat eine zusätzliche Innenraumheizung. Über ein Steuermodul wird hier warme Luft aus dem Motorraum über einen Schlauch zum Heck (rechts hinten) geführt. Über einen zusätzlichen Drehregler wird ein Gebläse aktiviert, welches die warme Luft dann über einen Kanal auf Höhe der rechten Schiebetür ausströmen lässt. So wie ich gesehen habe, ist dieses Gebläse mit einigen Steckern wohl mit einem Steuergerät o.ä. verbunden. Außerdem führt ein Schlauch aus dem Motor zum Gebläse, augenscheinlich ein weiterer aber auch wieder weg vom Gebläse.
Ich möchte gerne den Platz, den dieser Gebläsekasten einnimmt, gerne für meinen Campingausbau nutzen.
Seht ihr eine Möglichkeit, wie ich in meinem schäbigen Dachhimmel eventuell die Schläuche mit der Warmluft und ein kleines Gebläse verlegt bekomme? Dachhimmel ist gerade unten, deshalb bot es sich an zumindest einmal darüber nachzudenken.
Den Schlauch müsste man durch ein Loch in der B-Säule (Holm) führen können, den Kreislauf bekommt man mit einem weiteren Loch im Holm wohl hin.
Dazwischen müsste dann ein Gebläse geschaltet werden (das alte passt natürlich nicht), im Idealfall verbunden mit dem Drehschaltern aus dem Cockpit.
Einen Luftauslass im Dachhimmel zu positionieren sollte nicht das Problem sein.
Da ich die Funktion des "Klimahimmels" nicht genau kenne, und nicht weiß wie das Gebläse bzw. die Lüftung hier funktioniert, wäre ich interessiert an einer Aufklärung bzw. Lösungen für mein Problem.
Ich würde nämlich sonst das Gebläse rausnehmen und den Kreislauf einfach wieder verbinden. Platz gespart, Funktion der Innenraumheizung gekillt.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
