Harry Callahan
- T6.1 Multivan
- 02/2021
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell (Life)
- Navigation Discover MEDIA
Man kann auf den Bildern Kabel und auch Kabelbinder erkennen - nur welches scheuert und welche Kabelbinder hast du wo hinzu gefügt?Habe bemerkt das ein Kabel von der Batterie scheuert. Ich habe es mit Kabelbinder versucht zu lösen.
Das Kabel(Foto 1) vor der einen schwarzen Box wo ein Bügel ist. Dort hat das Kabel gescheuert. Man sie es am weißen Fleck(Foto 3) an der Isolierung. Durch die Vibrationen scheuert es. Mir ist es beim Batterietausch nicht aufgefallen. Wenn man hinschaut erkennt man das es vorher auch schon gescheuert hat vor dem Batterietausch. Ich werde mir einen Schaumstoffstück dazwischen legen und hoffe damit ist das Problem erledigt.Man kann auf den Bildern Kabel und auch Kabelbinder erkennen - nur welches scheuert und welche Kabelbinder hast du wo hinzu gefügt?
Wie soll man bei den "Rätzelbildern" eine vernünftige Antwort geben?
Wobei, Kabelbinder sicher eine gute Lösung sind.
Das wäre eine Lösung.Ich werde mir einen Schaumstoffstück dazwischen legen und hoffe damit ist das Problem erledigt.
Danke! Du hast recht.Ok, du meinst also diese Stelle ...
Denke so können sich andere auch passender melden.
Achso, nicht nur dein Kabel im T ist kaputt, auch deine "Enter-Taste"
Bitte mal etwas mehr auf die "Nutzungsbedingungen" achten - da steht auch was zu "Rechtschreib- und Grammatik-Regel" drinnen.
So ist dein Text nur schwer zu lesen. (auch wenn man das in vielen anderen "Social Media Dingsbums" heute macht - aber nicht hier )
Bist du dir da sicher?Bist du dir Sicher? Auf der Batterie ist keine Sicherungsbox!!
ähm ... ich dachte, wir haben das Betroffene schon erkannt und er hat auch schon eine Schutzhülle drum gebaut.Aber ich denke mal, er meint dieses Kabel!
So hatte noch ein Bild vom Batterie umbau.Bist du dir da sicher?
Weiß nicht wo, aber ich habe da schon Bilder von der Kiste auf der Batterie gesehen, und da waren Sicherungen drinnen.
Ach ja .. da sieht man auch die TOP Innovation: Der SicherungsBLOCK
Ist eine duch, muss der Keks mit allen NEU -> Öko-bilanz .. was'n das ??
Aber Man kann den T6.1 tanken, wenn er leer ist ?auch so.
