Umrüsten auf T5.2 Aussenspiegel Stecker bzw Pinbelegung
Ach so, 2 Leitungen für Spiegel Fahrerseite natürlich auch.
Hallo, kannst du mir bitte mehr Infos zu deiner Installation senden. Ich weis nicht an welchen Stellen am ...440A die verschiedenen Leitungen anzuschließen sind. Vielen Dank
Hoffe, es hilft dir...
Du bist ein Traum —- Vielen Dank
Hihi, Alptraum wohl eher;)
Hat jemand die Pinbelegung für den Stecker des Außenspiegels T5.2 (9 Pin) ?
Hallo zusammen, mich hat es leider auch erwischt. Ich fahre einen T5.2, der Spiegel ist einklappbar, beheizbar, elektrisch verstellbar. Könnt ihr mir sagen ob ich einen Spiegel mit 5 oder 9 Pin benötige? Danke Euch!
AW: Umrüsten auf T5.2 Aussenspiegel Stecker bzw Pinbelegung
....ich befürchte das ist so nicht richtig ?(
Beim T5.2 liegt Masse auf PIN 5 und die beiden Motoren auf PIN 1+6.
Beim T5.1 liegt Masse auf PIN 1 und die beiden Motoren auf PIN 5+6.
Und Vorsicht ....falls die Spiegel Anklappfunktion haben, beim T5.2 fehlt der Mikroschalter für die Stellung der Anklappfunktion.
....zur Übersicht habe ich dir noch mal die einzelnen Verkabelungen der verschiedenen T5 Modelle beigefügt ....und noch eine Falle entdeckt.
Anbei das Bild vom T5.1 bis 07-2006 .......Pin1 ist Masse der Stellmotoren ...und F260 als Schalter für die Endposition des Spiegels
Hier das Bild vom T5.1 ab 08-2006 .......Pin 1 ist Masse der Stellmotoren ....F260 ist der Endschalter für die Spiegelanklappung .....aber es gibt kein Türsteuergerät mehr und aber ein zusätzliches Steuergerät für die Spiegelanklappung.
Hier das Bild vom T5.2 ab August 2009 .....hier ist Pin 5 jetzt Masse für die Stellmotoren ......der Schalter für die Endposition der Spiegelanklappung fehlt.
Zusätzlich gibt es noch in der Beifahrertür eine Falle, denn dort ist Pin1 für die Spiegel wieder Masse.
Es könnte also sein, das man im Hause VW bei der Entwicklung des T5.2 irgend etwas geraucht hat ........anders kann ich mir die Verdrehung der Masseverbindung in der Fahrertür nicht erklären, weil einen Grund dafür dürfte es nicht geben, es sei denn, man möchte die T5 Bastler verar......:mad::mad:
Und ich bin ein ganz armer Tropf,
ich hab nen Multivan Highline Abt Vollausstattung Bj 2004, Mj 2005
so ab Werk
letztes WE haben Vandalen meine beiden Außenspiegel zerstört, alles kaputt, nichts mehr zum benutzen.
War heute beim Freundlichen und wollte Ersatz für meine Spiegel kaufen: Nicht mehr lieferbar von VW.
für den Facelift T5.2 könnte ich Spiegel bekommen, aber laut meinen Steckern, sind da Pins unterschiedlich.
hab in den letzten 2 Tagen glaub alle Foren durchgelesen mit T5.2 Spiegeln auf T5.1 Multivan.
Bin nicht schlau geworden daraus.
Passt das Plug und Play?
oder muß ich da was ändern?
Wenn ja was?
Hab nächsten Monat TÜV, und ohne Spiegel wird das denke ich schwierig.
Danke im voraus für eure Hilfe !!!
Gruß Matze
Hallo Matze
an der Beifahrertür passt die Steckerbelegung, nur an der Fahrerseite nicht, dort sind zwei Anschlüsse vertauscht.
Die sind für die Spiegelverstellung.
Gruß Lothar
muß ich, sollte ich die Facelift Spiegel montieren wollen, auch die Spiegeldreiecke im Kotflügel tauschen?
Nein, die müssen nicht gewechselt werden, Spiegel passen 1:1
Sie passen nicht !!!
Hab mir 1 Set Faceliftspiegel gekauft.
Der rechte funktioniert, wie er soll. Heizen konnte ich nicht prüfen weils zu heiß ist bei uns in Südbaden.
Der linke fährt aber nur ein und aus.
Daraufhin habe ich das noch verbliebene Kabel von meinem kaputten Spiegel mit dem Faceliftspiegel verglichen.
Mein kaputter Spiegel hat 1 Pin mehr und in einem anderen Pin 2 Kabel statt 1 wie beim Facelift.
Was muß ich nun ändern damit das funktioniert?
Gruß und schönen Abend
Wenn ich nur den linken Spiegel anschließe geht auch das übrige, aber es ist oben / unten und links/ rechts vertauscht.
Wenn beide Spiegel angesteckt sind geht nur der rechte komplett und der linke nur ein / ausklappen.
An was liegt das?
Tausche einfach Pin 5 und 6 dann gehts
Die Facelift Spiegel passen mechanisch aber elektrisch nicht.
Zumindest bei mir nicht
T5 Highline Bj 2004 Mj 2005
Pin 5 ist nicht belegt, Pin 6 auch nicht
Mein alter Spiegel hatte 8 Pins, der Facelift nur 7
