Umrüsten auf T5.2 Aussenspiegel Stecker bzw Pinbelegung
carphunter86
31 Mai 2010
126
10
Cottbus
T5 Caravelle
2010
TDI® 100 KW
RCD 310
7E
hallo ich habe schon die such funktion betätigt und auch sehr viel zu dem thema gefunden aber nichts was ich suche.
Ich will an meinem T5.1 die spiegel vom T5.2 anbauen. Das sie von den aufnahmen passen ist mir schon seit letzten jahr klar aber wie sieht es mit dem Stecker bzw der Pinbelegung aus ist die die gleiche wie beim alten T5 oder anders??
Als ich im august 2009 die Rückleucten vom T5.2 an meinem alten angebaut habe musste ich auch die komplette Pinbelegung ändern...nicht das das bei den spiegeln auch so ist...
Habe jetzt die elektrisch verstellbaren.beheizbaren und anklappbaren spiegel an meinem trapo...
danke für eure antworten
AW: Umrüsten auf T5.2 Aussenspiegel Stecker bzw Pinbelegung
die Pinbelegung bei den Außenspiegeln wurde glücklicherweise nicht geändert. Einfach umstecken und losfahren.
....ich befürchte das ist so nicht richtig ?(
Beim T5.2 liegt Masse auf PIN 5 und die beiden Motoren auf PIN 1+6.
Beim T5.1 liegt Masse auf PIN 1 und die beiden Motoren auf PIN 5+6.
Und Vorsicht ....falls die Spiegel Anklappfunktion haben, beim T5.2 fehlt der Mikroschalter für die Stellung der Anklappfunktion.
wie kann ich das verstehen mit der anklappfunktion bei dem spiegel??bei dem t5.1 drehe ich ja an diesem drehrädchen damit sie einklappen wie sieht das bei dem t5.2 aus damit sie einklappen??
.....vermutlich schlecht :evil::evil:.
Laut Schaltunterlagen fehlt dieser Schalter ....ich vermute mal, diese Endstellung wird nun über die erhöhte Stromaufnahme beim Anschlag erkannt.
Um ganz sicher zu sein, müsstest du mal die Kabelfarben und PIN´s durchgeben, dann vergleiche ich mal, ob es noch mehr Fallen gibt.
Ich müsste noch wissen, ob dein Fahrzeug vor dem Aug. 2006 gebaut wurde.
Hallo carphunter,
im 5.2 hat der Drehschalter oben in der Fahrertür 4 Raststellungen:
In Fahrtrichtung gesehen
vorn: Spiegel hochgeschwenkt (angeklappt kann man ja nicht mehr sagen)
links und rechts: Spiegel herabgeschwenkt (ausgeklappt) und Freigabe der linken bzw. rechten Glasverstellungs-Funktion
hinten: Heizung ein.
War es das, was Du meinst?
Hallo carphunter,
na dann ist der drehregler beim facelift genauso mit den funktionen belegt wie beim t5.1.
oder sehe ich das falsch??
Mein trapo ist baujahr mai 2006....
....zur Übersicht habe ich dir noch mal die einzelnen Verkabelungen der verschiedenen T5 Modelle beigefügt ....und noch eine Falle entdeckt.
Anbei das Bild vom T5.1 bis 07-2006 .......Pin1 ist Masse der Stellmotoren ...und F260 als Schalter für die Endposition des Spiegels
Hier das Bild vom T5.1 ab 08-2006 .......Pin 1 ist Masse der Stellmotoren ....F260 ist der Endschalter für die Spiegelanklappung .....aber es gibt kein Türsteuergerät mehr und aber ein zusätzliches Steuergerät für die Spiegelanklappung.
Hier das Bild vom T5.2 ab August 2009 .....hier ist Pin 5 jetzt Masse für die Stellmotoren ......der Schalter für die Endposition der Spiegelanklappung fehlt.
Zusätzlich gibt es noch in der Beifahrertür eine Falle, denn dort ist Pin1 für die Spiegel wieder Masse.
Es könnte also sein, das man im Hause VW bei der Entwicklung des T5.2 irgend etwas geraucht hat ........anders kann ich mir die Verdrehung der Masseverbindung in der Fahrertür nicht erklären, weil einen Grund dafür dürfte es nicht geben, es sei denn, man möchte die T5 Bastler verar......:mad::mad:
na wenn ich das so sehe habe ich ja mit meinem model glück gehabt das ich wirklich nur die pinbelegung am stecker ändern muss und dann müsste der spaß ja funktionieren hoffe ich....
also ich habe die Faceliftspiegel, elektr. anklappbar, bei mir verbaut und da hat alles gepasst und es funktioniert alles ohne Probleme. Auch kein Fehlereintrag im Steuergerät.
Habe mich nur nach dem Einbau auch darüber gewundert, dass auf der Fahrerseite die Spiegelverstellung genau seitenverkehrt war. Habe erst gedacht das beim Montieren die Kabel vertauscht wurden.
Also einfach direkt am Spiegelmotor umgepinnt und fertig.
Machts nett immer so ein Drama draus, ein bissel Mut zur Lücke und ausserdem ist die Belegung der Stecker der Spiegel beim T5.1 über die gesamten Baujahre von 2003 - 2009 gleich, da gleiche ET-Nr..
...ich habe da eigentlich auch keine Hemmungen und wäre auch mutig =)=).
Aber es soll halt funktionieren ....und laut Schaltbild dürfte es schon Probleme geben.
Mich würde interessieren, wie die Steuerung vom T5.1 ohne den Endschalter vom Spiegel arbeitet.
Normalerweise müsste er ja mindestens in einer Stellung "Dauersaft" bekommen, bis das ihm das BNSTG den Saft nimmt.
Man soll noch bedenken, das es beim :D ein Formular gibt, wo evtl. technische Änderungen am Fahrzeug gemeldet werden müssten ....auch Fremd Arbeiten ...dazu gäbe es dann einen Eintrag zur FIN.
Bei Problemen ist der :D berechtigt jegliche Arbeiten am T5 im Bereich Elektrik ab zu lehnen, weil man gerne behauptet, das der Umbau die Probleme macht und zusätzlich generell Kulanz abgelehnt wird.
Das eine muss zwar nichts mit dem anderen zu tun haben, aber bring das mal den bereits vom Grunde her ignoranten und Ahnungslosen :D bei.
Also bei mir funktioniert es schon fast ein Jahr ohne Probleme, im Sommer wie im Winter, bei Eis, Schnee und Regen und auch bei Sonnenschein. :):)
Hatte die Spiegel schon dran, da stand noch nicht mal beim :) ein Facelift im Verkaufsraum.
Habe es jetzt nochmal getestet, nach dem Anklappen schaltet es ganz normal ab. Nachgemessen habe ich es nicht, dazu müsste ich erst die Türverkleidung demontieren, dazu bin ich jetzt zu faul 8).
Und die Umpolung von Plus und Minus betrifft ja nur die Fahrerseite und dann auch nur die Spiegelglasverstellung und die kann man ja, wie oben schon erwähnt, einfach am Motor der Spiegelverstellung umpinen.
Hmm, garnicht gut:mad:
Ich wollte sie mir kaufen und an mein 2008er bauen!!
Gruß Kim
Ist das Euer Ernst? Ihr wollt die miesen neuen Spiegel statt der tollen Alten an Euren Bus bauen?
Diese Drehdinger beweisen daß man jeden Mist verkaufen kann, wenn er denn nur neu ist. Wir hatten hier schon einen Thread über die blöden Dinger und wenn die Antennen nicht wären und das Risiko daß es nicht funktionieren würde, hätte ich bald wieder das alte Modell dran.
Vielleicht hat ja jemand Lust zu tauschen? Ich kann die verstell- klapp- und beheizbaren neu in schwarz bieten. Soweit ich das mitbekommen habe ist aber eine Demontage oft nur mit Zerstörung der Plaste schalen möglich...wirklich völliger Mist sowas.
Kann man die Antennen einzeln nachkaufen und in die alten Gehäuse kleben?
Gruß Kim
Irgendwie verstehe ich das nicht :confused::confused::confused::confused:. Ich schreibe das die Spiegel bei mir schon ein Jahr lang problemlos funktionieren.
@ Micha Elb
Spiegelgehäuse kann natürlich zerstörungsfei zerlegt werden, man muss nur wissen wie. Aber für den die Faceliftspiegel komplett Widerstreben, der kann die Antennenhalterung auch einzeln und einkleben. Ich weiß zwar nicht wie du die Antennenleitung ins Gehäuse bekommen willst, bei den Faceliftspiegeln geht das.
Ja, das gehört zu den o.g. Risiken. Ich kann mir leider nicht einfach mal den einen oder anderen Spiegel von innen ansehen und überlegen ob man das umbauen könnte.
Meinst Du, es gibt keine Möglichkeit die Antennen in die alten Spiegel zu verlegen?
Das scheint ja dann das letzte verbliebene Problem zu sein...
ist halt bissel fummelig da ein Antennenkabel mit Fakrastecker durch zu bekommen
Beim Faceliftspiegeln ist das recht einfach :D.
Aber es geht, wie man sieht.
Wow! Na das sind mal gute Infos für mich!
Vielen Dank!
Somit kann ich ein paar neue T5.2 Faceliftspiegel mit Klapp- verstell und Beheizfunktion zum Tausch gegen ebensolche vom T5.1 anbieten!
Noch hat sich niemand gemeldet, der seine altmodischen Klappspiegel gegen meine neuen superschnittigen facelift carstyler mit elektrischer Einstell-, Dreh- und Heizfunktion tauschen möchte. Es ist auch kaum zu glauben, aber:
Ich meinte das Tauschangebot ernst!
Da der einzige bisherige Interessent auch abgesprungen ist werde ich den modischen Schnick-schnack wohl doch behalten.
Ich würde aber doch gerne eine automatische Hochschwenk-Funktion beim Abschließen und eine wieder Runterschwenk-Funktion beim Motorstart einprogrammieren.
Weiß schon jemand wie das geht?
Für meinen T5.1 würde ich es auch gerne gleich mitmachen. Da geht es sicher nur fast genauso.
edit:
Nun hab ich den passenden Thread wieder gefunden:
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/50977-aussenspiegel-automatisch-anklappen.html
