NewBus
- T5 Kastenwagen
- 2013
- TDI® 103 KW
Guten Morgen,
Ich habe an meinem T5.2 Transporter von 2013 den Umbau von H4 auf H7 gemacht. Funktioniert soweit wunderbar.
Ich habe aber auch das Problem, dass beim Einschalten des Fernlichtes das Abblendlicht ausgeschaltet wird (da beim H4 ja nur ein Glühwendel aufs Mal brennen darf). Nur leider funktioniert das mit Umcodieren bei mir irgendwie nicht:
Was kann ich sonst noch so umprogrammieren? Irgendwie habe ich den Verdacht, dass ich da den Lampentyp ändern müsste, dammit Byte 18 und Wert 60 klappt, aber nur eine Vermutung von mir. Wie haben andere das gelöst? Ich konnte nur einen Post dazu finden, aber ohne Lösung.
Vielen Dank!
- Byte 18 auf 60 eingestellt (H7): Abblendlicht geht trotzdem aus, im Kombiinstrument Fehlermeldung, gelbes Glühbirnensymbol
- Byte 18 auf 66 eingestellt (Xenon): Abblendlicht geht trotzdem aus, keine Fehlermeldung.
- Ursprünglich war Byte 18 auf 43 gesetzt
- Byte 22 gibt mir keine Möglichkeit irgendetwas einzustellen was mit der Thematik zu tun hätte.
Vielen Dank!
