T6 zieht nach links nach Reifenwechsel?
rjuli
Tirol / Österreich
06/2018
Trendline
Navigation Discover MEDIA
habe heute die Sommerreifen montiert und dabei die Reifen von der Vorderachse auf die Hinterachse getauscht (definitiv nicht die Seiten), da die vorderen Reifen minimal stärker abgefahren waren.
Die Reifen (Bridgestone Turanza 235/55 R17) sind nur einen Sommer alt und in gutem Zustand (gute 5mm Profiltiefe und scheinen gleichmäßig abgefahren).
Den Reifendruck (3,1 bar) habe ich zweimal (Zuhause und Tankstelle) kontrolliert!
Nun zieht der T6 Multivan deutlich nach links und auch das Lenkrad steht auch ganz leicht nach links.
Bin ca. 20 km damit gefahren, keine Veränderung....
Habt ihr einen Rat was ich machen soll, noch ein paar km fahren und abwarten, ob es sich legt oder besser die Achsen wieder tauschen (wozu ich eigentlich keine Lust habe).
Vielen Dank für eure kurze Einschätzung.
BG Rob
Zurücktauschen und dann schauen ob es weg ist... dann biste sicher
tja, ich habe nun die Reifen wieder achsweise getauscht und siehe da, der Bus fährt wieder gerade aus.
Eigenartig, was war die Ursache?
BG Rob
Die vertauschten Reifen denke ich!
da wäre ich jetzt nie drauf gekommen 😂
aber normal ist das trotzdem nicht, schließlich wird ja auch empfohlen die Reifen achsweise zu wechseln, was ich auch schon sehr oft gemacht habe, ohne Probleme.
BG Rob
