heckenthaler
- 16 Mai 2017
- 7
- 9
- 5
- T5 Caravelle
- 1.9 TDI (105 PS)
wollte Euch ein paar Infos geben, wie ich den defekten Tempomaten an meiner Caravelle (Bj. 2006) wieder flott bekommen habe. Also seit geraumer Zeit konnte ich den Tempomaten beim Umlegen des Schalters nicht mehr aktivieren. Nur beim Bedienen des Rechtsblinkers gab es ein kurzes Aufleuchten des Tempomat-Symbols im Bereich des Drehzahlmessers, was mich auf einen Wackelkontakt schließen ließ.
Heute habe ich mich der Sache angenommen. Zunächst Airbag ausbauen. Man braucht sehr viel Geduld und viel Kraft, um die Entriegelung von der Lenkradrückseite zu schaffen. Gute Instruktion lieferte ein UTUBE Video in Englisch. Erst als ich die obere und untere Lenkradabdeckung demontiert hatte, kam ich irgendwie doch zum Erfolg. Ich habe dann im folgenden den kompletten Lenkstock ausgebaut.
Von der Bedienheit am Blinker gehen 6 Kabel von einer Platine ab (ummantelt bis zum Lenkstock). 3 dieser 6 Kabel waren gebrochen nach ca. 10 Jahren und ca. 185.000 km. Man kann die Abdeckung des Mechanismus im Bereich der Schalter und Wippen des Tempomates leicht abhebeln, um an die Platine zu kommen. Es gab auch schon einen anderen Thread, wo das Kabel an der Platine abgerissen war. Durch Messen der Kontaktpunkte der einzelnen Kabel an der Platine bis zu dem Stecker konnte ich die defekten Leitungen identifizieren und neu verlöten (mit Zwischenstücken). Was mich gewunder hatte, war, dass die Leitungen komplett durchgebrochen waren (inkl. der Isolierungen). Wer ein bischen Löten kann, braucht also keine neue Lenkstockbedienheit für viel Geld kaufen. Die Lenkstockeinheit lässt sich mit 6 Mini-Torxschrauben öffnen. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass alle Hebel wieder in den richtiigen Führungen landen (behutsam vorgehen -->keine Gewalt beim Zusammensetzen der beiden Halbschalen).
Ich wollte eigentlich noch ein Bild hochladen, aber leider klappt das im Moment nicht. Vielleicht hole ich das später nach.
Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Hoffentlich wird der Beitrag jemanden mit dem gleichen Schaden hilfreich werden.
Grüße,
Roland
Grüße,
Roland
