tiger9999
- Bayern
- 2009
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Aftermarket
Hallo Forumsteilnehmer,
ich habe bei meinem T5 ein ziemlich seltenes Problem, da ich bei Google usw. bisher keinen Lösungsansatz gefunden habe. Vor der eigentlichen Beschreibung möchte ich Euch den Verlauf bzw. die Reparaturansätze beschreiben:
1. April 2019: Laute Geräusche aus dem Motorraum: Werkstatt vermutet die Antriebswelle und tauscht diese. Nach der Reparatur sind die Geräusche noch immer da.
2. Mai 2019: Werkstatt vermutet jetzt die Kupplung und tauscht diese. Nach dem Kupplungstausch sind die Geräusche noch immer da.
3. Mai 2019: Werkstatt vermutet jetzt das Getriebe. Es wird ein Austauschgetriebe aus Polen eingebaut. Geräusche sind jetzt verschwunden und Auto fährt wieder.
4. Februar 2020: Bei warmem Motor steigt im 4., 5. und 6. Gang die Drehzahl an, aber das Auto beschleunigt nicht!!!
5. August 2020: Werkstatt vermutet erneut die Kupplung und tauscht diese wieder. Das Problem ist jedoch nicht gelöst: Bei warmem Motor steigt im 4., 5. und 6. Gang die Drehzahl an, aber das Auto beschleunigt nicht.
6. September 2020: Werkstatt vermutet nun den Kupplungsgeberzylinder und tauscht diesen. Aber: Problem nicht gelöst.
7. September 2020: Werkstatt vermutet nun, dass die Hydraulikleitung zwischen Kupplungsgeber und Kupplung defekt ist. Die Leitung wird getauscht aber: Noch immer beschleunigt das Auto im 4. 5. und 6. Gang nicht sondern nur die Drehazhl erhöht sich.
Hat noch jemand eine Idee??
Besten Dank.
Besten Dank.
