AW: T5 MF-Lenkrad umrüsten
moin moin Claus,
vielleicht verwirrt mich gerade der Schlafentzug etwas (komme gerade aus der Nachtschicht) aber warum eigendlich "unmöglich"?
Das alte Lenkad hatte Taster die bei Betätigung einen elektrischen Impuls an das, von Dir beschriebene Steuergerät unterm Amaturenbrett weiterleiten.
Nur weil die neuen Taster keine direkte Ansteuerung zulassen heisst das doch aber nicht, dass sie eine andere Funktionsweise haben, oder seh´ ich das falsch?
Ist natürlich mit grösserem Bastelaufwand verbunden und ich hab weder ein neues noch ein altes MFL in seine Bestandteile zerlegt, aber normalerweise müssten sich die Taster von Hand neu belegen und zur Not mit dem guten alten Lötkolben verbinden lassen. Oder mach ich da jetzt einen Denkfehler?
Da das alte MFL nur 8, das Neue aber 12 Tasten hat und auch die optische Kennzeichnung eine völlig andere ist müsste man sich halt erstmal umgewöhnen und 4 Taster wären ohne Funktion aber theoretisch...
edit: da sind sie schon, die folgen des Schlafentzugs. Hab gerade festgestellt von "unmöglich" war gar nicht die Rede nur von "... es funtioniert nicht..."
Gruss Ivo
