Marc280
- T6 Multivan
- 07.02.2018
- TDI® 125 KW
- DSG® 7-Gang
- Atlantis
- RCD 500 Volkswagen Sound MP3
Ich bräuchte mal euere Hilfe.Bei meinem T5 128Kw Baujahr 2008 habe ich schon seit längerem das Problem das er "wenig" Leistung hat(ab und an)
Am letzten Wochenende war es dann am schlimmsten,habe mit VCDS das Steuergerät ausgelesen und das Stand bei der Drosselklappe(Saugrohrklappe)
Kurzschluss nach Masse.Habe diese dann ausgebaut aber angeschlossen gelassen.Dann eine Stellglieddiagnose durchgeführt,sie bewegte sich aber nicht.
Als ich mit der Hand die Klappe bewegte zeigte es %Werte an,und sogleich komm wieder die Meldung Kurzschluss.Habe heute eine neue Klappe eingebaut
diese bewegt sich bei der Stellglieddiagnose aber immer noch nicht??Allerdings kommt die Kurzschluss Meldung nicht mehr.
Was meint ihr was könnte das Problem sein??evt das Steuergerät??
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Marc
