Mula
- T5 Kombi
- 05/2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- WV2ZZZ7HZ7H140xxx
Hallo, habe seit kurzem einen T5 der einen Zuheizer verbaut hat. Da der Bus lange braucht um warm zu werden, habe ich mir heute mal VCDS Lite runtergeladen um dem auf den Grund zu gehen. Siehe da:
Sunday, 27 January 2019, 17:50:29.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 7H0 815 071 F
Component and/or Version: Standheizung 0209
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2B2984AFCA1D
5 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q
008 - Implausible Signal
02251 - Shareware Version. To Decode all DTCs
000 - Please Register/Activate
00664 - Shareware Version. To Decode all DTCs <-- 00664 0298 Kraftstoffvorratsanzeige
002 - Please Register/Activate
01126 - Engine Speed Signal
00667 - Shareware Version. To Decode all DTCs <-- 00667 029B Außentemperatursignal
008 - Please Register/Activate
Sunday, 27 January 2019, 17:50:51.
VCID: 2B2984AFCA1D
Nach dem Leeren des Speichers bleibt nur noch der Gesperrt-Fehler drin:
1 Fault Found:
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Kann man den Zuheizer auch ohne VCDS entriegeln? Was meint ihr, ist das Dingens hinüber oder wars vielleicht nur eine sporadische Störung.
Leider hatte ich da beim Kauf gar nicht drauf geachtet - naja man lernt eben immer dazu.
VCID: 2B2984AFCA1D
5 Faults Found:
VCID: 2B2984AFCA1D
1 Fault Found:
000 - -
