Würde ich gerne machen. Bild hab ich schon mal rein bekommen. Ich finde das Programm sehr gewöhnungsbedürfig, besser gesagt sehr unübersichtlich. Komme mit Whatsup gut klar. Aber hier finde ich mich leider noch nicht zurecht. Liegt wohl am Alter. Sorry
Henderson
Dann gehören wir der gleichen Altersgruppe an, Laptop komme ich gut zurecht, habe aber einen Soft-Werker im Hintergrund.
Handy, insbesondere das iPhone, stehe ich permanent auf Kriegsfuß.
Profil ausfüllen:
Gefunden hast du ja schon das richtige Unterverzeichnis: Benutzernamen / Kontodetails
Bei vielen Positionen sind die möglichen Antworten vorgegeben und müssen nur richtig angeklickt werden
Am besten du nimmst dir ein vorhandenes als Vorlage z.B. meins, da ich fast zu jedem Punkt etwas ausgefüllt habe.
Wichtig bei der FIN aus Sicherheitsgründen die letzten 4 Zahlen durch XXXX ersetzen.
Du kannst mir auch eine Persönliche Nachricht mit einer Frage schicken, oben links Briefkasten.
Wenn alle Stricke reißen sollten, können wir auch telefonieren.
Ein Händler hat unter den Fahrersitz eine 2. Batterie mit 100 Ah eingebaut. Kann das dann an liegen ?
Das kommt darauf an was er an den +Pol der Batterie angeschlossen bzw. von der Starterbatterie umgeklemmt hat.
Ich gehe mal davon aus das die 2. Batterie richtig geladen wird, d.h. die Ansteuerung des Trennrelais richtig erfolgt.
Eine Kompressorkühlbox zieht jedes mal bei Anlauf des Kompressors so um die 8A bis 9A. Wenn der verlegte Kabelquerschnitt nur 1,5mm² und die Länge mehr als 5m ist, kann die Spannung schon mal unter 10V fallen und dann schaltet der Unterspannungsschutz der Kühlbox diese ab.
Und dies ist der entscheidende Punkt.
1.
Lange Kabellänge, kleiner Leitungsquerschnitt
2. schlechter Kontakt, ggf. korrodiert; sowohl in der + Leitung ( Zündung oder Dauerstrom ( nur mit Unterspannungsschutz ), wie auch in der Masseverbindung.
