elminster
- T6 Multivan
- 04/17
- Nein
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Radio Composition MEDIA
- G6 mit el. Zuziehhilfe Türe, el. Heckklappe, RFK, App-connect, 17"-Fahrwerk und Bremsanlage, DAB+
wir haben unseren T6 nun seit etwa drei Monaten und nutzen ihn im Alltag und natürlich zukünftig auch für Urlaubsfahrten. Ich habe schon das Forum zum Thema Ladungssicherung für den Urlaub durchforstet und hierbei die Lösung mit gestapelten Kisten als sehr gute Variante gefunden. Wir haben drei Boxen ähnlich dieser hier. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Für den alltäglichen Einkauf werde ich eine dieser Boxen im Kofferraum lassen, damit die Einkaufstüten nicht umfallen. Evtl. noch eine kleine Antirutschmatte drunter.
Das Original-Trennnetz haben wir nicht. Ich finde es ungünstig, dass der Kofferraum oben breiter wird, das Netz aber nicht. Gerade das ist der Bereich, wo dann am Ende doch nochmal eine Tüte draufgepackt wird...
Nun bin ich noch auf der Suche nach Ratschen usw., um etwaige Stapelkisten im Kofferraum zu sichern. Auch habe ich daran gedacht, ein Netz oben über das Gepäck zu legen und an den zwei Ösen im schienensystem hinten sowie vor der Rückbank an den 2 beweglichen Ösen zu befestigen. Dann kommt einem auch beim Öffnen der Heckklappe nichts entgegen. Hat das jemand so schon mal praktiziert?
Als Grundausrüstung dachte ich an sowas. Dann wäre das auch gleich in einem Koffer und könnte sich evtl. sogar unter einem der Vordersitze verstauen. Da müsste ich aber denke ich nochmal 2 oder 3 Gurte dazupacken. Diese hier würden an anderer Stelle empfohlen.
Ausrüstung für den Anhänger brauche ich übrigens nicht. Wenn ich den Anhänger bei meinen Eltern leihe, sind da massive Ratschen und ein großes Netz dabei. Es geht also vorwiegend für den Transport im Bus an sich.
Könnt ihr noch Spanngurte oder andere Sachen empfehlen? Gerne auch Tipps bzgl. Länge, Breite (35 mm Gurtbreite ist schon zu breit für die Ösen in der Schiene, oder?) oder ob mit oder ohne Haken an den Enden für den Bus praktikabler ist. Bei den Sachen bin ich mir noch nicht so sicher.
