Original von servicefwebasto
Einfach nur das Ventil abstellen funktioniert nicht, da dann ein Störfall vorliegt, der entweder das Heizgerät der Heizung stoppen läßt, oder das Motorsteuergerät. Anstelle des Ventils, welches sicherlich gänzlich ausgebaut werden muß, da es im nicht angestromten Zustand geschlossen ist, muß eine 'Abnehmergröße' instaliert werden, die ungefähr den Werten des Ventils entspricht, im günstigsten Falle einfach eine Glühlampe oder sonstigen Verbraucher.
Original von Dentmen
Ist z.B. die Sicherung der Bremsleuchte defekt - da kommt die Fehlermeldung im Display " Motorsteuerung defekt - Werkstatt aufsuchen".
Normalerweise würde man da anhalten und den ADAC anrufen - das alles dann nur weil die Sicherung (Modell 2004) in 10A ausgelegt ist, statt 15A.
Dank Notebook und ODB Stecker konnte ich den Fehler direkt auf der Autobahn beheben, bzw. ignorieren.
