Ich will mal versuchen
etwas Klarheit in das Thema zu bringen.
1. Bei den Dachbedieneinheiten gibt es sehr unterschiedliche Versionen, ich gehe mal davon aus, daß die Uhren für die Luftheizung nicht mit der Wasserheizung arbeiten.
Evtl. kann man sie umkodieren, auf jeden Fall fehlt aber die Standlüftfunktion.
Die alten Uhren laufen max. 30min. (nicht änderbar), die neuen laufen max. 120min.
2. Man benötigt keinen Kabelbaum von der Uhr zum Heizgerät, es reichen 4 Kabel bis hinter den Lichtschalter, dort findet man +, - und auch Can-H und Can-L. Mehr braucht man nicht.
3. Der Zuheizer 7H0 815 071 C funktioniert definitiv nicht mit der VW-Dachbedieneinheit.
Mit der Dachbedieneinheit funktionieren nur Heizgeräte 7H0 819 008 M, 7H0 819 008 H, 7H0 819 008 P usw.
Für deren Verwendung benötigt man dann einen kurzen, aber eben voll beschalteten (8-polig) Kabelbaum (7H0 941 478 A, 29,58€) direkt am Heizgerät, der gegen den vorhandenen (3-polig) getauscht wird. Das Gegenstück unter dem Fahrzeugboden muß ebenfalls auf 8-polig (1J0 973 714, 2,38€) umgebaut und die zusätzlichen Kabel unter den Sitz gezogen werden. Die für den Stecker passenden Pins gibts auch bei VW (N 10335807 , 25-Stck.-Beutel zu 6€)
Ausserdem noch ein zusätzliches Kabel direkt vom Stecker (+) an der Wapu ebenfalls unter den Sitz ziehen, damit diese von der Heizung angesteuert werden kann.
Diese Funktion ist beim Zuheizer nicht vorhanden und folglich fehlt auch das Kabel.
Von dort aus kann man dann die weitere Schaltung aufbauen.
Genaueres kann man
hier nachlesen und/oder bei mir erfragen.
Das größte Problem ist eigentlich nur, die passende Uhr und eine echte Wasserstandheizung günstig zu bekommen.
Bei ebay gibts ab und an mal was. Faustregel ist: Wenn das Heizgerät 5kw/26W hat, ists ein (unbrauchbarer) Zuheizer. Hat es 5kw/40W sollte es passen.
Möglichst nach dem (VW) Etikett schauen, die neueren haben SW0208, die alten 0206 (Knaller/Qualmer) die wahrscheinlich wegen Reklamationen rausgeflogen sind und nun bei ebay noch gutes Geld bringen sollen.
Ich hatte Glück und habe eine fabrikneue für 130 Euro geschossen, wohl ziemlich die neueste Ausführung, 7H0 819 008 P.
Gruß, Georg
