G
gelöschtes Mitglied
Guest
jo, ne... Das wäre ja mal ein Ansatzpunkt. Druckschlauch kaputt, Membran gerissen, verdreckt, verkokt.
Hat Deine Werkstatt das AGR in dem Zustand wieder eingebaut?
Sicher nicht, oder?
Mileage: 216951 Repair Order:
4 Faults Found:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 290.70
(no units): 76.50
(no units): 0.0
Temperature: 126.0°C
Temperature: 15.3°C
008194 - Particulate Trap Bank 1
P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216671 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1701 /min
Speed: 89.0 km/h
(no units): 4.0
Duty Cycle: 35.9 %
(no units): 137.70
Temperature: 14.4°C
Time: 4492.8 s
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0473 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 216848 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 95.0 km/h
Load: 60.0 %
Voltage: 14.44 V
Mileage: 180 km
Temperature: 564.0°C
Absolute Pres.: 1958.4 mbar
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216899 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2289 /min
Speed: 120.0 km/h
Load: 86.3 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 1927.8 mbar
Absolute Pres.: 1468.8 mbar
Readiness: 1 2 0 0 0
Den Diffdrucksensor würde ich mit dem letzten Scan als defekt einstufen.
Mileage: 216950km-134806mi Repair Order:
Chassis Type: 7H (0A - Ganesha)
Scan: 01 03 08 09 0B 15 17 18 19 45 46 56 6E 76 77
VIN: WV2ZZZ7HZ9Hxxxxx Mileage: 216950km/134806miles
Address 01: Engine Labels: 070-906-016-BPC.clb
Part No SW: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 EC
Component: R5 2,5L EDC 000SG 3758
Revision: --H07--- Serial number: VWZ7Z0I0794323
Coding: 0000072
Shop #: WSC 02756 790 00000
VCID: 55A167D6FFA15BB6975-517A
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 290.70
(no units): 76.50
(no units): 0.0
Temperature: 15.3°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216671 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1701 /min
Speed: 89.0 km/h
(no units): 4.0
Duty Cycle: 35.9 %
(no units): 137.70
Temperature: 14.4°C
Time: 4492.8 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 216848 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 95.0 km/h
Load: 60.0 %
Voltage: 14.44 V
Mileage: 180 km
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 216899 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2289 /min
Speed: 120.0 km/h
Load: 86.3 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00000000
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl
Part No SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Component: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Coding: 0000556
VCID: 4487AA92043BD23EF0B-515E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 820 045 AM
Component: CLIMA/AC 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF364260031E9E643-515E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 AD
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Coding: 0000101
VCID: 74E73A52141B22BE80B-515E
Address 0B: Sec. Air Heating Labels: None
Part No: 7H0 819 002 R
Component: Luftstandheizung, D 0429
Revision: 00061429 Serial number: 0097616
VCID: 3561C7565FE17BB6775-4B50
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 0T AIRBAG VW61 0R 0004
Coding: 12372
Shop #: WSC 02756
VCID: 275D1D1EC54D1926F59-515E
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H0 920 861 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 00113
Shop #: WSC 00006
VCID: 2E53E83AEAB7486E36F-515E
WV2ZZZ7HZ9H119348 VWZ7Z0I0794323
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 815 071 F
Component: Standheizung 0209
VCID: 2B55E12E89A53D46111-515E
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 02756
VCID: F0EFB642B0039E9EE43-517A
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 45: Inter. Monitor Labels: 7Hx-951-171.lbl
Part No: 7H0 951 171 B
Component: Innenraumueberw. 2920
Coding: 0000021
Shop #: WSC 02757 790 00000
VCID: 29591B2683592F56E3D-51D4
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
Part No: 7H0 959 433 B
Component: C1W Komfortgerát 0004
Coding: 00024
Shop #: WSC 02756
VCID: 326BFC4AFE8F6C8E527-4B50
Address 6E: Ctrl Head Roof Labels: 7L6-919-044.lbl
Part No SW: 7H5 919 044 K HW: 7H5 919 044 K
Component: J702 Dachdisplay 0600
Revision: 1010108S Serial number: 00000000110824
Coding: 0000005
VCID: 3A7BD46A76FF94CE9A7-515E
Address 76: Park Assist Labels: 7H0-919-283.lbl
Part No: 7H0 919 283
Component: Parkingsyst. T5 T5N 401
Coding: 00137
Shop #: WSC 02756
VCID: EFEDB53EAD3D8166FD9-517A
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Component: Telefon H08 5400
Revision: 00008000 Serial number: 20389520074462
Coding: 021120
VCID: 285F1E225853165EFC3-515E
2 Faults Found:
03427 - Right Audio Channel
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
End ---------------------------------------------------------------------
Die Lernwerte für den Partikelfilter wurden nach Erneuerung zurückgesetzt?
Der Differenzdrucksensor neu adaptiert?
Die Zuleitungen zum Diffdrucksensor auf Verstopfung und/oder Leckage geprüft?
Wurden die Arbeiten durch eine VW-Werkstatt erledigt, oder freie Werkstatt?
Gibt es aus anderen Steuergeräten Fehlermeldungen? Bitte poste mal einen Komplettscan.
Ist der neue Partikelfilter original, oder aus dem Zubehör?
Für das AGR-Ventil gab es (wenn ich mich recht erinnere) auch eine Funktion zum Anlernen.
Code:008194 - Particulate Trap Bank 1 P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Fehler lässt sich anscheinend nicht einfach so löschen. Was kann ich da tun? Wo lässt sich der löschen?
Der ist von artXXXturbo original, aber regeneriert. Die schneiden den DPF auf und "grillen" den Monolith. Gab hier im Forum bisher positive Rückmeldungen diesbezüglich. (@Dentmen?)
