Icon Ressource
Reparaturanleitung Schiebefenster T5 2017-06-07
Keine Berechtigung zum Download
Zomtec
nahe Kiel
04/2008
Atlantis
Delta+Sound
Diewe; 8 ½ J x 19 H2; 255/40 R 19 – 100
Zuheizer Aufrüstung mit T91
fährt mit Zweitaktölzugabe
WV2ZZZ7HZ8H056XXX
7HM
Historie: bis 11/2014 14 Jahre lang T4 Allstar 2,4 D (AAB) BJ '93
Zomtec hat eine neue Ressource erstellt:
Reparaturanleitung Schiebefenster T5 - Nachhaltige Reparatur undichter Schiebefenster
Hallo Zusammen,
nach über zweijähriger Testphase stelle ich die Reparaturanleitung einmal hier rein.
Beide Varianten führten bisher zum Erfolg. Also mit Aufpolsterung und ohne.
Es werden keine Fette o. ä. zum Einschmieren benötigt. Einmal im Jahr reinige ich etwas das Gummi und die Dichtfläche mit einem feuchten Tuch und etwas Reinigungsmittel, um evtl. Schmutz und Grünspan zu beseitigen.
Die Alltagstauglichkeit bleibt erhalten, bzw. wird wiederhergestellt.
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
racemini73
Berlin
2006
Fühlt sich so an.
RCD200
vanessa-Board, Drehsitze
Manuelle Klima v
SONY APPLE CarPlay
2.Batterie
Serien-Hochdach
WWZH aktiviert
30mm Weitc-Höherlegung
WoMo-Zulassung durch Heckküche
MV-Seitenverkleidung mit Tisch
T6 RüLi
T5.2 Front
Genau nach dieser Anleitung bin ich auch verfahren- Danke sehr!
Und auch bei mir ist alles noch dicht! Letzten Donnerstag um 11.20Uhr begann es in Berlin mit bis zu 160l/qm zu regnen. Das war der ultimative Test für das Fenster.
t5-dd
Dresden
04.2008
Atlantis
Ich habe heute auch beide Schiebefenster nach der Anleitung abgedichtet. Das Schließen füllt sich nun strammer an. Ich werde die Sache nun beobachten.
Und hier noch ein paar Anmerkungen:
* Beim raus und reinbauen der Scheibe muss man daruaf achten, dass der Schmetterlingsgriff gezogen ist, am besten irgendwie arretieren
* Die untere Kante (gummierter Kunstoff) lässt sich sehr leicht beim Aus- und Einbau zerkratzen. Am besten vielleicht irgenwas robustes drüberkleben was aber auch wieder gut runtergeht.
* Das Wiedereinsetzen des Gummis in die mit Kleber versehene Nut sollte beim ersten mal klappen. Muss er wieder herausgenommen werden, macht das unnötig Sauerei. Also zuerst am Schmetterlingsgriff einlegen, da dort der Gummi eine Aussparung hat. Dann links und rechts auf der Griffseite um die Ecken rumlegen, dann den Rest und immer schön straff halten.
Ich habe noch eine angefangene kartusche Dekaseal rumliegen. Also wenn jemand im Raum Dresden Bedarf hat, der kann sich gerne melden.
Themenstarter
Zomtec
nahe Kiel
04/2008
Atlantis
Delta+Sound
WV2ZZZ7HZ8H056XXX
7HM
Themenstarter
Zomtec
nahe Kiel
04/2008
Atlantis
Delta+Sound
WV2ZZZ7HZ8H056XXX
7HM
SumoFreak91
Guten Morgen,
lässt sich die Variante beim T6 ebenfalls anwenden? Oder gab es hier Änderungen am Schiebefenster?
LG Marius
