Relais deaktivieren mittels Schalter
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von GotBoost1, 30 Dez. 2016.
  1. GotBoost1
    GotBoost1 Aktiv-Mitglied
    7 Juni 2015
    194
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Elektr. Fensterheber / Spiegel/ Climatic
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Hallo, habe ein elektronisches trennrelais verbaut und möchte das gerne situativ deaktivieren um die starterbatterie alleine zu laden. Kann ich da ein on off durchgangsschalter an Masse der relais hängen, und somit wenn kein masseschluss da ist das Relais deaktivieren? Danke, jonas.
    Wie wäre die Belegung bei dem folgenden vw Schalter? Schalter f. Belüftermotor 7H0 959 511 9B9?
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    24.159
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.925
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....das wird mit so einem Schalter nicht gehen, weil darüber ja richtig Strom fließt > 50 - 80A
    Du müßtest also ein entsprechendes Relais benutzen um über den von dir angegebenen Schalter das ganze zu unterbrechen.
    Du solltest auf jeden Fall den Pluspol unterbrechen, weil die Batterie sonst versucht über angeschlossene Masseverbindungen der Verbraucher die 50-80A zu ziehen.
  3. schmuddel65
    schmuddel65 Top-Mitglied
    3 Feb. 2014
    1.863
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    724
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Wir produzieren den Brennstoff für eure Dicken
    Nationalpark Unteres Odertal
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.2013
    Motor:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Umbauten / Tuning:
    AHK, Solar, ...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH12...
    7HMA
    Ich kenne dein Trennrelais natürlich nicht aber ich denke, wenn du die Masse abschaltest, kann das Relais nicht mehr arbeiten. Der Arbeitskontakt wird dann vermutlich offen sein, genau was du willst. Über die Masse des Trennrelais fließen nur Milliampere, ist also kein Problem.
  4. Dentmen
    29 Aug. 2004
    24.159
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.925
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....die elektronischen Trennrelais haben keinen Steuerimpuls - die erkennen Anhand der Höhe der Spannung, wann sie schalten sollen oder nicht > 12V Plus und Minus rein ....bei ca. 13,X Volt schaltet das durch und lädt die 2. Batterie = nix Milliampere, sondern richtig Strom.
    D.h. es handelt sich um die echte Ladeleitung der 2. Batterie - deshalb wird es mit der Unterbrechung der Masse grundsätzlich mit einem einfachen Schalter nicht gehen.
    Im Prinzip müßte man über den Schalter ein echtes Trennrelais schalten.
  5. Labbi90
    Labbi90 Aktiv-Mitglied
    25 März 2016
    139
    Zustimmungen:
    46
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Elektroniker
    Bottrop
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    GRA, WWZH, abnehmbare AHK
    Umbauten / Tuning:
    Seitenblinker LED, Innenraum LED beleuchtet, W8 Ambilight, Sitzheizung, Rücklichter vom Edition,Audison AP 4.9bit @ SO55neo MT & SO19V HT, Mosconi D2 150.2 an DSP @ Exact W182II TMT, ESX Quantum One @ 2xARC12D4V3 SUB, 255/40 R19 auf MAM S1, Bilstein B14, RFK,MFL
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH07xxxx
    7EF
    Firmenwagen: T5 Transporter EZ: 2014 Benziner 85kw mit Erdgasumrüstung, 5 Gang Schalter
    mahlzeit, weiss ja nicht welches Relais genau du verbaut hast, bei meinem Cyrix ct 120 funktioniert das so wie von dir geschrieben,also Unterbrechung der Masseleitung vom Relais (1,5mm2) und schon tut das nicht mehr, wie auch :D
  6. schmuddel65
    3 Feb. 2014
    1.863
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    724
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.2013
    Motor:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    AHK, Solar, ...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH12...
    7HMA
    Hallo Claus
    Genau, die elektronischen Trennrelais messen die Höhe der Spannung zwischen der dicken Ladeleitung und Masse. Ist die Masse nicht vorhanden, weil abgeschaltet, können sie nicht arbeiten, was Ziel des Schalters ist.
    Die Steuerschaltung des Relais und die Erregerspule des Arbeitskontaktes verbrauchen Strom im mA-Bereich, der über die Masseleitung fließt. Den meine ich, nicht den Ladestrom zwischen den Batterien.
  7. GotBoost1
    Themen-Starter/in
    7 Juni 2015
    194
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    7H
    Welcher Schalter wäre geeignet und gut im Cockpit zu integrieren? Danke.
    Würde zb der gehen?
  8. NorgeT5
    NorgeT5 Jung-Mitglied
    2 Dez. 2008
    28
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    LDS
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    04/09
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    wo zu
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Flügeltüren, 2 Schiebetüren.
    Climatronic, Standheizung.
    8 Sitzer. E-Dach. ect.
    Umbauten / Tuning:
    DNX5230BT Navi
    Billstein B4
    FIN:
    WV2ZZZZHZ7H1
    Ich haben den Eindruck, hier wird Trennrelay mit Trenndiode vermischt.
    Relays lassen sich natürlich abschalten, aber was soll es bringen?
    Dann saugen die Verbraucher an der Verbraucherbatterie diese leer.
    Carsten
  9. GotBoost1
    Themen-Starter/in
    7 Juni 2015
    194
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    7H
    Ich habe den Eindruck das bei voller Verbraucherbatterie und leerer starterbatterie diese nicht Richtig geladen wird,da das Relais beide verbindet.
  10. NorgeT5
    2 Dez. 2008
    28
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    LDS
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    04/09
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    wo zu
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    DNX5230BT Navi
    Billstein B4
    FIN:
    WV2ZZZZHZ7H1
    Dann ist eine von beiden oder beide im Arsch, so wie bei mir derzeit.
    Carsten
  11. GotBoost1
    Themen-Starter/in
    7 Juni 2015
    194
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    7H
    Sind beide 3 Monate alt.
  12. schmuddel65
    3 Feb. 2014
    1.863
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    724
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.2013
    Motor:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    AHK, Solar, ...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH12...
    7HMA
    Ich dachte, du meinst Ladung mit einem Ladegerät. Dann würde das elektronische Trennrelais ja auch irgendwann schließen.
    Wenn du Probleme bei der Ladung per Lichtmaschine hast, gehe ich mal eher von einer defekten Starterbatterie aus. Das Trennrelais kann da nicht die Ursache sein. Wenn, dann würde die Zweitbatterie Probleme machen.
  13. NorgeT5
    2 Dez. 2008
    28
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    LDS
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    04/09
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    wo zu
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    DNX5230BT Navi
    Billstein B4
    FIN:
    WV2ZZZZHZ7H1
    Dann gehe mal zu dem der die verkauft hat :)
    Carsten
  14. Labbi90
    25 März 2016
    139
    Zustimmungen:
    46
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Elektroniker
    Bottrop
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH07xxxx
    7EF
    Irgendwie schweifft das hier ab ...:confused:
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Relais Kraftstoffpumpe T5 - Mängel & Lösungen 17 Apr. 2018
Fehlender Schalter zum Deaktivieren der Innenraumüberwachung T6 - Mängel & Lösungen 18 Mai 2016
Was ist das für ein Schalter??? T5 - News, Infos und Diskussionen 7 Feb. 2016
Relais T5.2 - Elektrik 4 Aug. 2013
Relais Kraftstoffpumpe T5 - Mängel & Lösungen 29 Juli 2013
AN/AUS Schalter T5 - Elektrik 5 Juni 2012
Welches Scheibenwasch Mittel??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 27 Mai 2009
Relais 109 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4 Dez. 2006
    Information ausblenden
