vinnok
- Berlin
- T5 Caravelle
- 05/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Tempomat
das ist mein erster Post im TX-Forum - ich hoffe, ich habe mein Profil hinreichend ausgefüllt, weist mich gern drauf hin wenn etwas wichtiges fehlt.
Wir haben im Dezember einen gebrauchten T5 Caravelle gekauft (Bj. 2006), nun hat wohl der Winter seine ersten Spuren hinterlassen. Ich weiß nicht genau, ob die einzelnen "Symptome" zusammenhängen, ich schildere mal die Lage.
Zunächst ging plötzlich die Schiebetür links nicht mehr auf - weder von außen noch von innen. (Die Verkleidung der Öffnung innen ist auch etwas wacklig, glaube aber nicht dass das essentiell ist.)
Dann kam hinzu, dass die Funkfernbedienung ausfiel. Rotes Licht am Schlüssel leuchtet zwar bei Knopfdruck, aber keine Reaktion am Auto. Wir haben den Bus bei den nächsten ein, zwei Malen Nutzung dann manuell aufgeschlossen. (Bisher hatte Öffnung aller Türen per Funk geklappt).
Drittes Symptom: bei einem der wiederholten Versuche, den Bus per Knopfdruck am Schlüssel zu öffnen, ging das Blinkerlicht an - rundherum und konstant leuchtend. Schließknopf drücken hat nicht geholfen, Motor anlassen auch nicht, Blinkerlicht blieb dauerhaft an. Wenn die Zündung an ist und der Blinker betätigt wird, blinkt er wie er sollte, wenn er nicht betätigt wird, leuchtete er aber wieder konstant.
Wir haben dann die Autobatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. Außerdem haben wir die Batterien in beiden FFB-Schlüsseln ausgetauscht. Problem ist wieder aufgetreten: FFB betätigen führt dazu dass Blinker angehen (konstantes Leuchten), ansonsten aber keine Reaktion des Autos, Aufschließen per Funk funktioniert nicht. Also manuell aufgeschlossen - Seitentür nach wie vor unbenutzbar, von innen wie außen.
Ich habe schon recht viel rumgesucht im Forum und einige ähnliche, aber doch immer leicht andere Probleme gefunden, daher der neue Post. Vermutungen, womit es etwas zu tun haben könnte: kaputte Schließeinheiten (Mikroschalter? - sei aber erst ab 2007 häufig ein Problem hab ich gelesen); Problem in der Komfortsteuerung, die da die ZV steuert?; irgendeine weirde Wechselwirkung mit dem Radio, wie hier beschrieben (ZV-Fernbedienung geht gar nicht mehr) - was aber die nicht öffnende Schiebetür nicht erklären würde?
Freue mich sehr über alle Ideen.
Grüße, Konstantin
Grüße, Konstantin
