habe mir vor kurzem einen Transporter gekauft. Baujahr 2006.
Nun wollte ich mich heute dem PDC-Problem annehmen. Leider waren die beiden defekten Sensoren im Fehlerspeicher nicht der einzige Fehler, wodurch nach Austausch immer noch folgender Fehler bleibt:
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
29-00 - Kurzschluss nach Masse
Ich habe natürlich auch schon hier im Forum gesucht und gegoogelt. Die Sicherung ist in Ordnung, und somit bin ich dazu gekommen die Spannung hinten an den Sensoren zu messen. Da kam heraus, dass ich an keinem Sensor eine Spannung anliegen habe, somit überall 0 Volt.
Gibt es jemanden mit demselben Fehler, oder eventuell Schaltplänen? Ich möchte ungern alles auseinanderreißen um einen eventuell bekannten Fehler zu finden.
Ist ein defekt des Steuergerätes möglich, beziehungsweise wahrscheinlich?
Ich hoffe meine Informationen reichen, um eine ungefähre Peilung von euch zu erhalten.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
