Parkett/Holzfußboden im T5 mit Schienensystem
Hallo d aus a
Ja, nun folgt der unangenehme Teil der Arbeit :-)
War bei mir auch so..., da ist der Gebrauch eines guten Schabers hilfreich..
Hier ein Bild von mir in dieser Phase des Umbaues.
Diese Antwort hab ich befürchtet 😭😭
Aber gut, ich werd es einfach machen 💪🏻
gruß
Diese OSB-Platte ist der "Premium" MV-Boden?
Ich dachte das wäre Multiplex.
Hab gleich die nächste Frage:
Beim Abziehen ist mit Masse der dünne, „gefederte“ Holzüberstand an den Aussparungen mit abgegangen. Auf dem Bild schön zu sehen.
Habt ihr hier noch etwas gemacht, oder einfach Belag drüber und fertig?
Ich habe diesen "Überstand" ebenfalls weggenommen und bin dann mit dem Parkett bis ca. 2mm an die Schienen herangegangen.
Bin jetzt fertig! Danke für eure Tipps!
Jetzt warte ich noch auf die Schonbezüge um diese extrem fleckanfälligen Sitze neu einzukleiden 😂
Hallo d aus c,
gefällt mir gut, wie Du es realisiert hast.
Welchen Bodenbelag hast Du nun genau genommen ?
Parkett oder Laminat ?
Gruss Sepp
sehr schön, gratuliere!
Hallo d aus c,
Gruss Sepp
Hallo Sepp,
hab einen PVC Belag genommen. 2,7mm stark/0,3mm Nutzschicht.
hab ihn mit Gewebeteppichklebeband fixiert. Hoffe, dass das hält. Hab den Boden nach Entfernen des Teppiches noch glatt geschliffen, sodass ich denke, dass das Klebeband gut haften kann.
Gruß Daniel
Servus Daniel,
danke für diese Info. Bin auch am Überlegen, ob ich meinen Teppich rausschmeisse, und einen neuen Boden
rein mache. Beim PVC gibts ja eine Menge Auswahl.
Gruss Sepp
Bin jetzt auch gespannt, ob sich das bewährt... vor allem dass das Klebeband tut was es soll -> den Belag am Verrutschen zu sichern 🙏🏻🙏🏻
Wisst Ihr ob beim California Brach der Kunststoffboden auch verklebt ist?
danke vorab Sigi
Hallo Ihr tollen Bodenbauer,
habt ja viele beeindruckende Lösungen realisiert Respekt
aber leider war keiner dabei, der das mal im California gemacht hat.
Denn mich würde interessieren: liegt der Boden im T5.1 Cali bis an das Geschränk heran oder komplett darunter auch?
S.h. müsste das raus und am Ende noch gekürzt werden oder hat es mal jemand bis dran gelegt, wobei dann ja höchstwahrscheinlich nichts mehr passt? - außer man käme auf exakt die gleiche Höhe?
Und wie den alten Boden genau an den Schränken abtrennen? (Schattenfugensäge o.ä.)
Sollte jemand Erfahrungen haben,würde ich mich über diese freuen!!
Danke im Voraus u Gruß
Jan
Hallo Jan,
Ob deine Frage vom letzten Jahr noch aktuell ist, weiss ich nicht.
Das Geschränk ist auf den Boden montiert. Hier gibt es Bilder wo das Geschränk ausgebaut ist: Frischwassertank wechseln. Erfahrungen?.
Ich hatte vor ca. 3 Jahren das Geschränk aus- und wieder eingebaut. Eine detaillierte Anleitung hatte ich damals in einem Forum gefunden.
Gruss David
Hallo Jan,
hier noch der Link wie die Möbelzeile ausgebaut werden kann: Ausbau der Möbelzeile
Gruss David
Moin Moin,
...falls noch von Interesse - habe grade einen neuen Boden verlegt...
da ich länger erfolglos auf der Suche nach einer detaillierten Anleitung für das Verlegen von neuem Bodenbelag im T5 Multivan war, habe ich den Boden nun einfach ausgebaut und neu gemacht. Damit ihr es einfach habt: Hier eine kleine Anleitung. Sicherlich an einigen Stellen verbesserungswürdig, aber das Resultat ist top und wird nun getestet :-)
Ausgangslage: Multivan T5 Highline mit hellgrauem Teppichboden und grauen Ledersitzen
Ansprüche an den "neuen" Boden:
- leicht zu reinigen
- Wiederstandsfähig
- unempfindlich für Nässe
- schöne, passende Optik
- Fußwarm (barfuss)
Tip: Am besten zu zweit oder zu dritt arbeiten. Alleine stelle ich mir das ganze sehr schwierig vor. Zeitaufwand zu zweit ca. 4 Std.
Material und Equipment:
- Belag (max. Dicke = 0,3 cm), am besten gehen weiche Beläge
- Multizahn Bit Aufsatz für Akkuschrauber
- ca. 20m Doppelseitiges Klebeband/ Teppichklebeband
- Silikonspray
- Teppichmesser
Vorgehensweise:
1. Sitze und Bank ausbauen
2. Bodenschienen ausbauen
+ Plastikschiene zum Cockpit hin ausbauen (anheben + Klips gut aufbewahren).
- Aluklips an den Öffnungen der Schienen per Hand rausnehmen.
- Plastikteile ausbauen (vorsichtig mit Schraubenziehe anheben)
- Zurrösen vorne und hinten abschrauben. Achtung: Hierfür benötigt man (in meinem T5) einen Spezialaufsatz für den Akkuschrauber: einen Multizahn-Bit
- Schienen ausbauen: Dabei am besten einen Schraubenziehe unter die Aluschienen und genau über den schwarzen kleinen "Haltespangen" der Schienen ansetzen und die Schienen vorsichtig anheben. Am besten geht das wenn man von vorne nach hinten vorgeht. Die "Haltespangen" kann man finden, indem man den Teppichboden leicht runterdrückt und nach kleinen schwarzen Teilen Ausschau hält. Schienen nicht verbiegen!
- Schienen nummerieren, damit sie später wieder richtig zugeordnet werden können.
3. Chromleiste am Heck abheben
4. Plastikleiste über Stoßstange und unter der Chromleiste ausbauen.
3. Bodenplatte herausnehmen.
- vorsichtig anheben. Dabei teilweise unter der Verkleidung herausziehen/ Verkleidung nach innen drücken.
- Achtung: in meinem Highline Multivan ist in der Bodenplatte im Schaumstoff hinten links ein kleines Kabel verlegt. Dieses muss vor herausheben der Platte vorsichtig aus dem gelben Schaumstoff unter der Platte herausgezogen werden.
- den Wagenheber etc. aus dem Staukasten hinten links herausnehmen. Beim Herausheben des Bodens hier mit der Hand nachschieben, damit die "Materialzunge", die in dem Kasten untergebracht ist, nicht abreißt.
4. Innenboden reinigen.
5. Bodenteil auf eine ebene Fläche legen. Den alten Teppichboden vorsichtig von der Platte ablösen. Bei mir ging es am besten per Hand mit vorsichtigem Zug. Die Zuhilfenahme von scharfen Gegenständen (Spachtel, Schraubenzieher o.ä.) empfehle ich hierbei nicht, da die Bodenplatte / der Teppich leicht beschädigt werden könnten.
6. abgelösten Teppichboden auf den neuen Boden (in meinem Fall PVC) legen und als Vorlage nutzen. Mit einem Teppichmesser den neuen Fußboden entlang der "Schablone" ausschneiden. 1-2 mm an den Seiten überlassen hilft später.
Tip: Hierbei hilft ein langes Lineal für die graden Linien, da der Teppichboden sehr weich ist, und sonst später ungerade Linien entstehen.
7. Neuen Bodenbelag von unten säubern und mit Teppichkleber (lässt sich nicht wieder ablösen, daher nicht so gut) oder Teppichklebeband (siehe vorne) oder am besten doppelseitigem Klebeband ankleben. Hierzu am besten erst die Klebestreifen aufbringen, dann den Belag von links nach rechts festkleben. Gut andrücken. Diesen Schritt am besten zu zweit oder zu dritt durchführen.
8. Zuschnitt korrigieren und ggf. überstehendes Material kürzen.
9. Boden einlegen. dabei folgendes Beachten:
- kleines Elektrokabel wieder vorsichtig in seinen Platz im Schlitz im gelben Schaumstoff einbringen
- ggf. Verkleidung anheben und Boden unterschieben
- darauf achten, dass der Boden überall, insbesondere an den Türen, unter die Verkleidung reicht.
- an den Staukästen hinten etc. am besten per Hand von innen (von oben reingreifen) nachhelfen. Hierfür bedarf es kleiner Frauenhände ;-)
10. Schienen wieder anbringen
- Schienen nach Nummerierung einlegen. Dabei versuchen, alle ""Haltespangen" genau zu treffen
- lose "Haltespangen" zwischen Cockpit und Fahrgastraum einlegen. Hierzu Boden ggf. wieder ein wenig anheben.
- Plastikschiene wieder einlegen.
- Zurrösen festschrauben.
Fertig!
Bilder folgen.
Liebe Grüße,
L.
Hallo bons und alle Bodenleger in diesem Thread!
Du hast die Seitenverkleidungen offenbar nicht demontiert um den boden rauszukriegen!? War da die normale OSB platte als Trägerplatte drin?
Mein Problem: Ich hatte eim Malleur mit dem Abwasserbehälter beim Küchenmodul und habe wohl Abwasser unter die Bodenplatte bekommen. Seitdem müffelt es.
Wenn klima reiniger nicht hilft, muss wohl die Bodenplatte raus zum reinigen. Mich graust aber vor den Seitenverkleidungen...
Du machst mir Hoffnung, weil bei dir gings ohne Demontage der Verkleidungen??
Sg
Stefan
Wenn es müffelt kannst du die Bodenplatte eh vergessen. Nimm eine Tauchkreissäge. Schneide die Bodenplatte längs durch. Die Ecken mit der Oziatlionssäge. Dann kannst du die Platte in der Mitte hochheben und rausziehen. Die neue Platte dann zwei geteilt oder etwas schmaler und dann Passt
