AW: Original Tieferleg.-Federn -20mm Kennung/Suche
wenn die Tieferlegung über die Dämpfer stattfinden würde, dann müßten die Dämpfer um so viel kürzer sein, dass sie die Feder 2 cm weiter zusammendrücken, als das durch das Gewicht des T5 geschieht. Das würde aber auch bedeuten, dass die Federung NIEMALS ausfedern kann und in den Dämpfer knallt. Das kann nicht sein, da müssen unterschiedliche Federn verbaut sein.
Das die Dämpfer bei 2 cm Tieferlegung auch 2 cm kürzer sind, macht ja schon Sinn.
Was auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass die Federbeine unterschiedlich sind und der untere Federnteller 2 cm tiefer sitzt. Dann könnte man mit den gleichen Federn arbeiten. Aber im Zuge der Gleichteilpolitik kann ich mir das auch nur schwer vorstellen, das beim Sportfahrwerk ein anderes Federbein verbaut wird.
Gruß Tom
