Puh, gleich 5 Fragen auf einmal, gut das Ostern ist
Frage 1: Elgena 6 L
Frage 2: 25 L
Frage 3: das Maximum waren 4x, im Camper Modus (nass machen, Dusche aus, einseifen, Dusche an, abwaschen, fertig)
dazu kommt noch Abwaschen von Geschirr usw.
Frage 4: Minuten genau kann ich es leider nicht sagen, ca. 30 - 40min
hab den Schalter in die Dachhimmel Beleuchtungskonsole mit eingebaut, während der Fahrt kann ich einfach den Boiler einschalten
zumal der Boiler drei Stufen hat, ich nutze immer die niedrigste Stufe ca. 25 Grad (max sind 75 Grad)...
Frage 5: da kann ich gar nix sagen, bei mir lädt die Solaranlage im Stand zu 80% die Wohnraum Batterie und zu 20% die Startbatterie
im Fahrbetrieb lädt die Lichtmaschine zu 80% die Startbatterie und zu 20% die Wohnraumbatterie,
und mein Stromerzeuger Ausbau ist mehr als überdimsioniert, ich habe noch nie Stromprobleme gehabt
(darum kam auch noch der Boiler rein, vorher hatte ich nur eine CampingSolardusche) oder der nächste Bach musste daran glauben
Rene´
PS: hier die Daten vom Elgena:
Technische Daten:
- Inhalt: 6 L
- Abmessungen (LxBxH): 41 x 23x 24cm
- Gewicht: 2kg
- Einbaulage: waagrecht - Wandmontage
- Heizelement: Edelstahl V4A / Incoloy
- Spannung / Leistung: 12 V/200 W- 230 V/660 W (ca.16 A)
- Aufheizzeit: ca. 22 min (55 °C 660 W)
- Anschlusskabel: 230 V 1 m mit Schukostecker / 12 V 1m Kabel 2 x 2,5 mm2
- Wassertemperatur: von 30 °C - 80 °C stufenlos einstellbar
- Frostschutz: von 0 ° C - F einstellbar
- Wasserbehälter: Kunstoff PP / Trinkwasser geeignet
- Isolierung: PE-Schaumstoff
- Wasseranschlüsse: Ø 10 mm für Schlauchanschluss
- Boilerentleerung: Ablaufventil manuell
Alle Elgena Warmwasserboiler werden ausschließlich in Deutschland produziert und gefertigt.
