Hasdroy89
- Regensburg
- T6 Kastenwagen
- 03/2019
- Basis
- langer Radstand
- 100Ah Lifpo4 Supervolt mit Ective SBB 30 Ladebooster und 130 Watt auf dem Dach, Planar 2d Std. Hzg., BF Goodrich 225/70 R16, Osram LED Night Breaker H4, Lazer-Lamps R750 Elite, innen mit Armaflex isoliert und gefilzt.
ich habe die suche bereits bemüht allerdings nicht fündig geworden. Bitte steinigt mich nicht, bin noch relativ neu hier.
Ich habe bei meinem T6 Transporter von Werk aus eine GRA am Lenkstockschalter verbaut.
Serienmäßig ist der Tacho mit der Benzinanzeige mit den Strichen verbaut und dieser zeigt quasi außer Geschwindigkeit, Drehzahlt, Kilometer/Trip und Dieselvorrat nichts an.
Ich habe mir nun von der Firma Wibutec den Lenkstockschalter mit MFA und GRA verbaut.
Ich bin exakt nach Anleitung gegangen und dies drei Mal überprüft ob auch wirklich alle Kabel etc. richtig eingepinnt wurden.
Die GRA funktioniert auch weiter wie zuvor.
Als nach dem Einbau sofort zu einen Chiptuner bei uns in Regensburg, da diese ja bekanntlich VCDS haben und damit gut umgehen sollten.
Der Mitarbeiter war auch extram freundlich und bemüht und haben versucht wie in der Anleitung, Steuergerät Adresse 17-Schalttafeleinsatz Byte 1, Bit 3 auf 1 gesetz.
Aber die MFA bleibt ihne funkion.
Laut dem Mitarbeiter und VDCS sollte es funkionieren bzw. im VCDS zeigt dieses nun auch funkionen wie Öltemperatur und Durschnittsverbrauch etc. an.
Nur in meinen Tacho bleibt alles ohne Funkion.
Gibt es noch weiteres das gemacht werden muss??? Bin langsam am verzweifeln. Habe ca. 6 Stunden fahrt zur Firma Wibutec, was m.M.n. nicht im Verhältnis steht um diese MFA vor Ort zum laufen zu bringen lassen.
Vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp, kann Helfen, hat das schon mal gemacht und ist nicht 6 Std. entfernt von Regensburg.
Vielen Dank im voraus
Gruß Stefan
Gruß Stefan
