Markise (Omnistor 5102) an Dachträger und Dachzelt auf Dachträger
  • Ersteller Ersteller gelöschtes Mitglied
  • Erstellt am Erstellt am
...... Meine Vorstellung wäre, die Markise soweit nach oben zu setzen, dass die restlichen beiden innenliegenden Fixpunkte für Dachträger nutzbar sind.
Was meinst du?
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du die Dachträger mit insgesamt 4 Schrauben auf dem Bulli montieren und darauf ein Dachzelt befestigen?
Davon würde ich abraten. Das ist nicht stabil genug.
@ stevieboy
Ich mache morgen ein paar Fotos für dich
Die Halter habe ich selbst gebaut, da ich nichts vergleichbares am Markt gefunden habe und auf dem Dachträger in der Regel eine Dachbox und Surfbretter sind. C-Schiene habe ich nicht. Weiter wollte ich am Bus nix kleben.
Im Einzelnen (alles ohne Gewähr und auf eigenes Risiko):
Markise: Fiamma F45s (2,60m)
Dachträger: Thule Probar 1,75m, Füße 751, Kit 3034
Füße 753 funktionieren nicht, da dann die Markise (zumindest die Fiamma) vor der Schiebetür hängt. Ist so schon sehr knapp, daher muss die Schiebetür beim öffnen und schliessen der Markise zu sein. Wenn die Markise rausgedreht ist, kommt sie mit der Tür nicht mehr in Berührung - kritisch sind nur die ersten Zentimeter, wenn die Füsse der Markise noch nicht raus sind und die Markise nach unten sackt.
Halterungen sind ein Eigenbau:
  • Standardbefestigungen, die mitgeliefert werden
  • Winkelkonsolen Fischer WK 100/100
  • 2 M8er Schrauben mit selbstsichernden Muttern
  • Industriekleber
  • 4 M8er Nutsteinen (Dachboxzubehör) mit selbstsichernden Muttern
Medium 22685 anzeigenMedium 22683 anzeigenMedium 22684 anzeigen
Die Winkelkonsolen werden mit je 2 Nutsteinen unter die Dachträger gehängt. In die 2 großen mitgelieferten Standardbefestigungen habe ich mit Alubohrern mittig ein 8er Loch gebohrt und dann diese vollflächig mit Metall-Industriekleber und je einer 8er Schraube und selbstsichernden Muttern an der Winkelkonsole befestigt.
Die Markise wird erst eingehängt und dann "unter den Dachträger" geschoben. Dadurch kann Sie nicht mehr aus der Nut "fallen" - zusätzlich wird sie unten mit je 2 kleinen Schrauben fixiert (=Standard).
Medium 22686 anzeigen
Hallo @Getreisse ,
schöne Lösung! - Bist du damit immer noch zufrieden? (siehe kleiner Abstand Markise und Schiebetür)
- funktioniert dies auch mit den Square Bars oder gibt es einen speziellen Grund für die Probars?
- hast du 4* den Fuss 751 genommen? (weil einige von Dachwoelbungsausgleich geredet haben
- spielt es eine Rolle welche Fixpunkte du genau benutzt hast? Ergo kann die F45s in Ihrer Standartbefestigung in Fahrtrichtung beliebig sliden und anschliessend arretiert werden?
Bonusfrage: Hat jemand genau diese Lösung mit einer Omnistor durchgezogen ?
VG und danke
Peter
Das hat nichts mit dem 751er Fuß zu tun sondern mit dem Befestigungsset für den Fuß. Der Fuß ist immer der gleiche. Befestigungsset 183149 ist das normale und die 183150 ist leicht erhöht und kommt beim TX an den 1. Fixpunkt. Wenn Du nur 2 Bars hast spielt das natürlich keine Rolle. Ab 3 solltest Du die Höhe damit ausgleichen.
Heisst beim langen Radstand folgende Fixpunktkonfiguration?
1 Markise; Zelt
- 751 mit 183150
2 Zelt
- 751 mit 183149
3 Zelt
- 751 mit 183149
4 Box
- 751 mit 183149
5 Markise, Box
751 mit 183150
Genau so ist das. Und so sieht es dann bei Fixpunkten aus.
@jeanny
Eure James Baroud Markise (ich nehme an 2.5m breite Version) scheint ja an Traeger 1,2&3 befestigt zu sein: selbe Traeger wie vom Zelt genutzt werden). (siehe dein Post im Parallelthread hier James Baroud Space XXL und Dachträger & Markise)
@Alpcrasher (@jeanny du warst in dem Thread auch aktiv) meint ja https://tx-board.de/threads/frage-zu-thule-wingbar-evo-mit-fuss-7107-fuer-fixpunkte.152282/#post-1953818
"Das Dach eines T5 bis T6.1 hat in Längsrichtung eine leichte Wölbung.
Daran hat sich seit 2003 nichts geändert.
Bei zwei Dachträgern reicht ein Kit in gleicher Höhe, egal an welchem Fixpunkt die Träger befestigt werden.
Dabei ist es egal, ob die beiden Träger am Fixpunkt 1 und 2, 3, 4 oder beim langen Radstand sogar 5 befestigt werden.
Erst wenn du drei oder mehr Träger benutzen willst sind am ersten und evtl. vierten ein höheres Kit erforderlich.
Bei Nutzung von drei Trägern an den Fixpunkten 1, 2 und 3 kommt das höhere Kit an Fixpunkt 1.
Bei Nutzung von drei Trägern an den Fixpunkten 2, 3 und 4 kommt entsprechend das höhere Kit an Fixpunkt 4.
Bei Nutzung von vier Trägern an den Fixpunkten 1, 2, 3 und 4 kommt entsprechend das höhere Kit an Fixpunkt 1 und 4."
Heisst das im Umkehrschluss nicht folgendes?
1 Markise; Zelt
- 751 mit 183150
2 Markise; Zelt
- 751 mit 183149
3 Markise; Zelt
- 751 mit 183149
4 Box
- 751 mit 183149
5 Box
751 mit 183149
Ich habe auf 5 noch eine 183150 gehabt.
1 Markise; Zelt
- 751 mit 183150
2 Zelt
- 751 mit 183149
3 Zelt
- 751 mit 183149
4 Box
- 751 mit 183149
5 Markise, Box
751 mit 183150
Leider muss ich gezwungenermassen von Fixpunkt auf C Schiene wechseln. Wisst ihr ob ich die Kits verwenden kann oder neue brauch für meine Füsse?
Antwort wäre bei 5 Trägern für C Schiene (alte Kits die für Fixpunkte und C Schiene funktionieren)
1 Markise; Zelt
- 751 mit 183044
2 Markise; Zelt
- 751 mit 183034
3 Markise; Zelt
- 751 mit 183034
4 Box
- 751 mit 183034
5 Box
751 mit 183044
