Luftstandheizung läuft nur über VCDS
Dann bin ich gespannt auf das Auslesen des Fehlerspeichers (am besten ein Gesamtscan)!
Jochen
Hallo Jochen,
Hier der Gesamtscan.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 L HW: 070 997 016 L
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 2603
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G5302040
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 2342737AE138CB8BF6-5164
VINID: 9E60AAAAA1D8A87601103182149CA34C1C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 4480D0E60476ECB3AF-5164
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.clb
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B529B5A89E803CB4E-5148
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
3 Fehlercodes gefunden:
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Spannung: 14.20 V
Spannung: 7.45 V
Spannung: 10.91 V
Spannung: 14.00 V
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000103
VCID: 4382D3FA0178EB8B96-5148
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275A676AC50027ABAA-5148
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 C
Bauteil: Lenkradelektronik 0006
Codierung: 00119
VCID: 316E8932FBC4691B74-5164
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 04113
Betriebsnr.: WSC 00186
VCID: 3C70A8062C869473D7-5148
WV2ZZZ7HZ7H143625 VWZ7Z0G5302040
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E84C36304E20133B-5148
Adresse 2D: Sprachverstärkung Labeldatei: DRV\7H5-035-333.lbl
Teilenummer SW: 7H5 035 333 A HW: 7H5 035 333 AE
Bauteil: STG.KONTROLLE DVE 0328
Codierung: 0000027
VCID: 26446A6E920A3EA391-5148
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 3B72AB1A7988934BDE-5148
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 326C863EFEC252030D-4B0C
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0106
VCID: 6ADC5E5E4692DAC375-5148
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0017000
VCID: 3460802654D65C331F-5148
2 Fehlercodes gefunden:
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7H5 919 044 F
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009267.08
Codierung: 0000001
VCID: 3566BD225FAC453B28-5148
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
VCID: 6CD058461C66C4F307-5164
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.clb
Teilenummer: 7H0 035 729 H
Bauteil: CIB PAH HW 206 SW 0311
Codierung: 0000364
VCID: 316E8932ABC4691B74-5164
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V2.clb
Teilenummer: 7H0 959 243 L
Bauteil: Schiebetuer-SG 404 0321
VCID: 3B72AB1A7988934BDE-5164
Ende----------------------------(Dauer: 05:26)-----------------------------
LG Martin
Hallo Martin,
danke!
Es fehlt das STG 0B, das ist bei deinem 2007er das STG der Airtop3500. Das legt die Vermutung nahe, dass die Sicherung für die WLZH defekt ist. Das ist eine 25A Sicherung in der Fahrersitzkiste. Sitz ganz nach hinten/oben und dann kommst du mit Taschenlampe vom Fahrerfussraum ran. Bitte richtig durchmessen, nicht nur anschauen.
Jochen
Hallo Martin,
danke!
Jochen
Hallo Jochen,
Keine 10 Minuten und ich bekomm ne Antwort! Wahnsinn!
Danke erstmal ich geh gleich nachsehen wobei ich alle Sicherungen durchgemessen habe! 🤔 Aber ich schau nochmal!
Danke
Ok…ich muss den Sitz abnehmen…komm da so nicht ran! Dann Versuch ich es morgen in der Werkstatt. Im freien ist es heute echt nicht auszuhalten! 😅
Hallo Martin,
hier ist auch kein Bastelwetter!
Wenn du nicht der Erstbesitzer bist: Es passiert leider auch immer wieder, dass Sicherungen einfach gezogen werden und nicht wieder eingesetzt werden. Aus welchem Grund auch immer! Für den Nachfolger sieht es dann so aus als sei der Steckplatz leer...
Mach gerne ein Foto der Sicherungen/Relais in der Fahrersitzkiste. Vielleicht kann man dann was erkennen. Hast du elektrische Schiebetüren?
Jochen
Ich bin nicht erst Besitzer….ja deswegen will ich jetzt so weit es geht up to Date kommen mit dem Ding! 😅
Elektrisch bin ich halt nicht so auf Zack!
Morgen wenn ich den Sitz abgebaut habe kommt ein Foto mit Bericht! 😊
Sry…vergessen…ja ich habe eine elektrische Schiebetür.
Hallo Martin,
Jochen
Moin Jochen,
also die 25A Sicherung ist intakt. 🤔
Hänge die Fotos an (ohne 25A Sicherung)
Mit freundlichen Grüßen Martin
Moin Jochen,
Kann es sein das zwischen der Sicherung 10A und 5A eine Sicherung fehlt?
Da geht ein rotes und rot/gelbes Kabel hin aber es steckt keine Sicherung…🤔
das kann sehr sehr gut sein, da die gesuchte Sicherung genau diese Kabelfarben am Steckplatz hat.
Jochen
Jochen
Danke für die schnelle Antwort.
Mund wie bekomme ich jetzt am schnellsten raus mit wieviel Ampere diese Leitung abgesichert ist? 😅
Es müsste an diesem Steckplatz ein 2,5qmm Kabel verbaut sein. Steck doch testweise mal die 25A Sicherung rein die du an anderer Stelle (wo?) rausgezupft hast. Als Quercheck musst du dann an dem blauen 6-fach Stecker in der Beifahrer(!)sitzkiste auf Kontakt 3 eine 12V-Versorgungsspannung haben.
Bin gespannt :-)
Bin gespannt :-)
Roter Pfeil ist die 25A Sicherung
Grüner Pfeil ist der leere Steckplatz
Also Jochen….es war tatsächlich „nur“ diese Sicherung! Lt. Stromlaufplänen ist es ne 25A Sicherung…eine Sicherung rein und siehe da…läuft! 😍
Danke für die zeitnahe Rückmeldung! Und viel Spaß mit der WLZH, bei den Temperaturen ja sehr angenehm!
Jochen
Gerne! Dein "Fehler" wäre mal ne gute Steilvorlage für einen Werkstatttest, da kommt sicher zwischen 20Cent Rechnung für die Sicherung bis Totalschaden (der Heizung/des Autos) alles raus :tongue:
Definitiv! xD
Heutzutage tauschen die ja mal alles bevor gesucht wird….
Ich meine T5 ist komplettes Neuland für mich…und Elektrik noch dazu…war noch nie mein Gebiet…😅 Motoren bauen zb.: ja mach ich sofort….aber alles was mit Strom zu tun hat bin ich ne Niete. 🙈
Was du bei deiner WLZH noch sinnvoll tun kannst: Den Abschaltwert Unterspannung richtig einstellen; der steht m.a.S.g.W. noch auf 153, der muss auf 234. Dann wird deine Standheizung auch bei einem kleinen "Wackler" in der Spannungsversorgung (z.B. beim Einschalten der Glühkerze was auch im laufenden Betrieb ständig passiert) sauber weiterlaufen und nicht abschalten.
Fehlerspeicher im STG 0B gelöscht?
Jochen
Jochen
Ok..!? 😅 wo mach ich das genau?
mich lass morgen nochmal vcds drüberlaufen und schau dann nach ob alles weg ist…darf ich dir das Ergebnis des scans hier einstellen?
