Lüftungklappensproblem
rinmar
Neresheim
07/2006
TDI® 77 KW
Beach
habe einen T5 MV Beach 2006, mein Prolem die Einstellung am Regler für die Lüftungsrichtung geht zur Frontscheibe und Fußraum ohne Problem, aber Richtung Fahrerraum überspringt der Regler und Luft kommt nur gering aus der Lüftung in Richtung Fahrerraum. Kann mir jemand einen Tip geben, wo das Problem liegt und ob man dieses selbst beheben könnte, ohne das Cockpit abzubauen!? Danke
AW: Lüftungklappensproblem
.....willkommen hier im Board =)=).
Da du ja eine "manuelle" Verstellung hast, dürfte das Problem eigentlich nur an einem der Seilzüge hängen.
Um das zu Prüfen müsste allerdings das Bedienelement der Lüftung zugänglich gemacht werden.
Damit dir da weitere Tipps gegeben werden können, wäre es nett, wenn du dein Profil ausfüllen würdest.
Angaben zur Ausstattung wären ganz wichtig.
Hat er Klimaanlage ??
Was hast du für ein Armaturenbrett ??? ......ich vermute mal die "Trapo" Version.
Moin.
Ich hatte an meinem Kombi mit einfacher Klima-Anlage neulich dasselbe Problem.
Dabei waren es leider keine geknickten oder schlappgewordenen Bowdenzüge, sondern festgeklemmte Klappen in den Tiefen des Lüftungssystems. Die Klappen konnte meine Werkstatt wieder gangbar machen, aber es ist wohl ein bißchen aufwendig, da dranzukommen.
Mehr dazu aus diesem Forum findest Du hier oder wenn Du in der Suche "Luftverteilregler" eingibst.
Hartwig
