spectator
- Frankfurt Main
- 01.2006
- nachgerüstet
- hoffentlich nicht
- Comfortline
- Motor: AXE
Fertigungsdatum 18.10.2005
KM-Stand: 242840km
Verwendetes Öl: 50.601
- WV2ZZZ7HZ6Hxxxxxx
- 7HM
mein VCDS hat mehrere Fehler im Bereich Klimaanlage gefunden.
Ist wirklich alles defekt oder sind die anderen "Folgefehler" einer Ursache?
Bei welchem Fehler sollte man beginnen, wenn man die Sicherungen schon gecheckt hat?
Alle sporadischen Fehler löschen und schauen, was hartnäckig bleibt?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 02771 785 00200
VCID: 2A0CF2BEF0E7996725E-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
4 Fehlercodes gefunden:
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
000 - -
01186 - Stellmotor für Luftverteilung hinten (V136)
000 - - - Sporadisch
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Spannung: 13.70 V
Spannung: 9.67 V
Spannung: 6.97 V
Spannung: 14.00 V
00445 - Kältemittelverlust
000 - -
Temperatur: 88.0°C
Drehzahl: 800 /min
Druck: 15.0 bar
Last: 95.0 %
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 28.0°C
Last: 38.8 %
Temperatur: 89.0°C
Vielen Dank an das Forum
Andreas
Codierung: 0000040
000 - -
Spannung: 13.70 V
Spannung: 9.67 V
Spannung: 6.97 V
Spannung: 14.00 V
000 - -
Temperatur: 88.0°C
Drehzahl: 800 /min
Druck: 15.0 bar
Last: 95.0 %
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 28.0°C
Last: 38.8 %
Temperatur: 89.0°C
Andreas
