Kabelfarbe für Rückleuchte.
rockingrabbit
Arnsberg
04/2015
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
RCD 210
WV2ZZZ7HZFHxxxxxx
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier in dem Forum und habe meinen T5 erst seit einer Woche.
Ich möchte mir eine Rückfahrkamera einbauen und habe mir die AUTO-VOX M1 zugelegt.
Mein Problem ist nur, ich finde nicht das richtige Kabel für das Rücklicht.
Es gibt zwar einige Threads mit ähnlichen Problemen, die haben mir bei meinen Steckern aber leider nicht weitergeholfen.
Am Rücklicht selber ist ein grünes Kabel. Das verschwindet dann im Kabelbaum.
Hinter der Abdeckung sind dann zwei Stecker. Ich denke mal, dass sich das gesuchte Kabel am oberen Stecker befindet, da hier ebenfalls ein grünes Kabel ist,
nur seltsamerweise leuchtet das Rücklicht weiter, wenn ich den Stecker abziehe.
Hier die Belegung:
Rechte Seite "Eingang" (erstes Bild)
5 Grau/Schwarz
7 Grau/Blau
8 Schwarz/Blau
10 Schwarz/Weiß
11 Schwarz/Grau
12 Grau/Rot
Linke Seite "Ausgang" zu den Leuchten" (zweites Bild)
5 Grau/Schwarz
8 Grün/Schwarz
10 Schwarz/Weiß
11 Schwarz/Grün
12 Weiß/Rot
Kann jemand damit was anfangen?
Mein T5: Baujahr 2015, Transporter Kombi, 7HC
Frank
also Rückfahrlicht links müsste ein grün/schwarzes Kabel sein und es ist der PIN 5 am 6-fach Stecker (T6ea/5).
Das Rückfahrlicht rechts ist das Kabel ist ebenfalls grün/schwarz und der PIN 2 am 6-fach Stecker (T6ad/2).
Diese beiden Kabel führen in der Heckklappe zusammen.
Bei speziellen Fragen sonst PN. Kann hier leider nix veröffentlichen.
Vielleicht ein Tip zur Güte: Füll dein Profil aus, sonst bekommst du eine Rüge von den Silberrücken hier im Board. "Hilfe nur bei ausgefülltem Profil mit Fahrzeug-Daten" ;)
mfG
Hi hast du beide Stecker abgezogen? Gehen dann die Rückfahrscheinwerfer auf beiden Seiten?
Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, warum du 12fach Stecker hast ich sehe es auf deinen Bilder, aber finde es in keinem Schaltplan.
Was hat VW da wieder gemacht :D
mfG
Hallo rockingrabbit,
Seite 7 der PDF Datei hat mir geholfen.
  • Rueckfahrkamera_Elektronik-1.pdf
Hallo Ratman,
hast Du ein Kabel bis zu dem mitfarbenen Stecker gezogen? Hat das problemlos geklappt?
Ich hatte gehofft, ich könnte die lange Strecke umgehen ;)
da sich der Stecker unter dem Fahrersitz befindet, bin ich nur vom Radio über den Himmel die Säule runtergegangen. Den Stecker habe ich abgezogen.
Da ich das gleiche Auto habe, nur 2 Jahre älter, ist es kein Problem. Man liegt ja gut drin.
Hallo zusammen.
Ich habe es doch noch geschafft. Die Stecker auf den Bildern gehören übrigens zum Kabelbaum der AHK.
Dummerweise konnte ich da nicht abgreifen, da die (bis auf Dauerplus) nur Strom führen, wenn ein Anhänger angschlossen ist.
Aber nachdem ich den Kabelbaum hinter der Verkleidung herausgezogen und aufgeschnitten habe, waren da zwei grün-schwarze Kabel, und eines davon waren die Rückfahrscheinwerfer. Jetzt ist alles angeschlossen und funktioniert.
Danke für Eure Tipps. :danke:
kann mir jemand sagen, was die einzelne Kabel ansteuern beim Crafter 2013?
Heckleuchte, Rücklicht
links
Fahrerseite
grau/schwarz,
schwarz,
schwarz/weiß,
braun,
grau,
weiß/blau
rechts
Beifahrerseite
grau/rot
rot
braun
blau/weiß
Leute brauch mal eure Hilfe...
Rückfahrkamera am T5.2 Kasten... wo schließe ich die an ? Hinten am kabelbaum gehen die Grünen kabel nicht... ich werde verrückt hier
Hi iamjr,
habe dasselbe Problem, hast du es damals lösen können und wie?
