Moin Worschtel,
danke für deine Tips zur Nutzung der SuFu. Aber nicht jeder der hier dumme Fragen stellt sucht vorher nicht richtig. Alle deiner Treffer hatte ich auch schon gefunden und wie du an den Foren erkennen kannst sind die im 5.1 Forum und mein Post im 5.2er
Der Spiegel bei 3:57 sieht auch anders aus als auf meinen Foto und googeln kann ich auch
aber danke für deine Mühen!
@friedrich1966 : Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl, welche menschen müssen wohl am ehesten Spiegel an Frontscheiben anbringen, richtig die Autoglaser. 1x hingefahren, 5 Minuten gewartet, 5 Minuten später war er wieder daran.
(hab da wie du was in die Kaffeekasse gepackt...)
Für alle die wie ich auf der Suche nach ne Lösung sind:
- Der Spiegel ist "nur" relativ fest von unten auf die Halterung auf der Scheibe Raufgeschoben
- Zuerst muss also die Plastikverkleidung ab in dem die Kabel und co. sind > öffnen mit dem "Küchenmessertrick": In die "ritze" reinschieben und verdrehen, dann kann die Verkleidung abgezogen werden
- Dann können die Clips vom Regensensor gelöst werden, dann kann der abgenommen werden. Dieser ist im übrigen nicht mehr mit einer Folie an die Scheibe geklebt. Der freundliche Helfer von Carglass hat den Sensor und die Frontscheibe mit einer zähflüssigen Flüssigkeit benetzt und dann wieder eingesetzt. Ohne dem bleibt Luft zwischen der Scheibe und dem Sensor und das wird wohl negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit haben...
- Nach dem einsetzen des Sensors wurde der Spielgel nur noch von unten mit den Nuten in die Halterung der Scheibe eingeführt und relativ kräftig aber vorsichtig hochgedrückt
- Dann noch die Plastikverkleidung wieder drum herum basteln und vorsichtig zusammendrücken
: Fertig
