Hilfe bei Anschluß Kenwood Radio
heiner944
T6 Kastenwagen
Ich brauche eure Hilfe beim Anschluss meines neuen Kenwood Radios.
Ich werde aus den Farben und Pin-Belegungen nicht schlau. Und der Adapter für T6 ist ja sehr sparsam belegt.
Ich denke ich benötige keinen CAN-Bus, da ich weder Lenkrad Bedienung noch Rückfahrkamera in meinem Trapo habe.
Oder liege ich da falsch?
Es geht um die Stromversorgung und Zündung plus........
Auch der Antennen Anschluss gibt mir Rätsel auf. Der Adapter passt weder ans Radio noch an das Kabel im Bus. Dabei sollte das Set doch für T6 ausgelegt sein.
Welche Kabelfarbe muss denn jetzt wohin. Und wie mache ich das mit der Antenne ? Muss das hellgrün Kabel auf Masse ?
Ich habe ein paar Bilder angehängt und freue mich auf eure kompetenten Ratschläge 20230527_161509.jpg20230527_161527.jpg20230527_161544.jpg20230528_090505.jpg20230528_090651.jpg20230528_090926.jpg20230528_091915.jpg20230528_091146.jpg20230528_091010.jpg
Ok der Antennen Adapter war völlig falsch. Hat vorne und hinten nicht gepasst
Ich habe jetzt mal den richtigen bestellt und werde das blaue Kabel auf PIN 5 legen 12 V Ausgang vom Radio Steuerspannung. Hoffentlich passt das dann soScreenshot_20230528_101225_eBay.jpg20230528_100527.jpg
Du brauchst unbedingt einen Canbus Adapter, der löst alle deine Probleme.
Dein Blaues Kabel z.B. gibt jetzt Theoretisch von beiden Seiten her Spannung her. Sei Froh dass das nichts kaputt macht.
