Heizung kalt nach Zuheizer Aufrüstung
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
wir haben am WE meinen T5 1.9 und den vom Kumpel T5 r5 131ps
Fe Zuheizer umgerüstet zur Standheizung
beide mit dem Satz von webasto
allerdings geht beim R5 seitdem die Heizung nur noch lauwarm
Können wir irgendwas vermurkst haben ?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
hei-mei
Dresden
November 2011
RNS 315
Kein weiterer T5 vorhanden
Es ist wie immer, wenn dir jemand helfen soll, braucht es mehr Infos....
Also fangen wir Mal ganz langsam an, welche Klima hat den der R5, keine, manuelle oder Climatronic?
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Manuelle Klima :)
hei-mei
Dresden
November 2011
RNS 315
Na dann kann es nicht viel sein, da funktioniert die Temperatureinstellung noch rein mechanisch.
Ich glaube, so einen Fall gab es hier gerade erst, da war der Baudenzug am Bedienelement nicht richtig eingegangen.
Suche mal in diese Richtung.
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Grade bemerkt wenn ich die Standheizung laufen lasse und mir in vcds die erw Messwerte angucke bleibt immer die umwälzpumpe inaktiv
hei-mei
Dresden
November 2011
RNS 315
Die läuft trotzdem, wird nur nicht angezeigt.
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Hmm Heizungsregler warm kalt funktioniert
Und ist alles richtig eingeclipst
kommt auch lauwarm auf rot und eiskalt auf blau :/
Schläuche alle warm
Auch ein und Ausgang vom Wärmetauscher an der bordwand
Bin grade überfragt
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
kann das mit der umwälzpumpe zusammen hängen ?
Piggeldy
2004
nachgerüstet
7H-4-000 001 >> 7H-4-150 000
7HB132 mit AXC + FJJ
Wenn's nur noch Lauwarm wird, läuft der Zuheizer beim Fahren automatisch noch an?
Einschaltbedingung wäre kleiner 13 Grad Außentemperatur.
Habt ihr die Umwälzpumpe Y verkabelt?
Also Spannung entweder über Zündplus oder Bedienteil / Funkempfänger.
hei-mei
Dresden
November 2011
RNS 315
Piggeldy
2004
nachgerüstet
Habt ihr das Rückschlagventil verbaut?
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Zuheizer läuft an ja Motor kommt auch auf 90grad
verkabelt ist es nach Anleitung
Blau SW vom Fahrzeug kabelbaum
Abgetrennt und statt dessen das sw vom nachrüst Satz angeschlossen
In Richtung pumoe
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Ne aber sollte ja auch nicht nötig sein. Oder ?
beim 1.9er sind wir exakt gleich vorgegangen
Piggeldy
2004
nachgerüstet
Und das Rückschlagventil richtig rum drin?
Lass dir nicht jede Info einzeln aus der Nase ziehen. Zwinkerndes Gesicht 😉
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Sorry ist alles noch aus der Werkstatt geschrieben 😅😅
wir haben kein Rückschlag Ventil verbaut
Nur den Aufrüstsatz und dort alles nach Anleitung
wie gesagt bei meinem Knut ebenso und da läuft es wunderbar 😅
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Standheizung funktioniert und läuft allerdings erreicht sie relativ schnell 90grad und schaltet dann ab.(<5min)
spricht doch also dafür dass entweder die Pumpe nicht pumpt oder das Thermostat neben dem Zuheizer nicht öffnet?
hab da auch einen Beitrag gefunden bei dem es wohl das Teil war
7M0 820 295
Nr 3 im Bild
Nur verstehe ich nicht was das mit der Umrüstung zu tun hat 😅
den Stecker an der Pumpe hab ich auch vermessen der kriegt auf bl/sw 12V wenn man Motor und Heizung anschaltet oder Standheizung… also genau so wie Original vorher auch (das abgetrennte Kabel hab ich auch vermessen)
Piggeldy
2004
nachgerüstet
In Richtung pumoe
Habe die Anleitung leider nicht mehr im Kopf.
Wenn die el. Pumpe im Zuheizerbetrieb nicht läuft, ich bin mir nicht sicher ob die Zirkulation von der Wasserpumpe, die am (im) Motor, alleine reicht um deinen Wärmetauscher zu bedienen.
Bei mir läuft die Umwälzpumpe beim Zuheizerbetrieb immer.
Piggeldy
2004
nachgerüstet
Also wenn eine sehr ruhige Umgebung gewährleisten kannst.
Mach mal eins:
Motor aus und kalt.
Schalte deine Standheizung an und höre ob du das Summen der Umwälzpumpe hörst.
Meinetwegen liegend unter dem Auto, genauer im Bereich Fahrersitz.
Die Umwälzpumpe geht mit "Start" sofort an, mit etwas Verzögerung lüftet der Zuheizer vor dem Starten vor.
Nur um die Geräusche zu differenzieren.
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Der Zuheizer ist eh schon frei gelegt kann die auch anfassen und „spüren“ ob sie läuft. Mach ich morgen 👍🏽
