Heizung hinten nicht von unten
darocka
Dachau
01.2011
TDI® 75 KW
RCD 310
Standheizung, langer Radstand, 2. KlimaVerdampfer hinten, Tempomat
Anhängerkupplung
Hallo Zusammen,
Bin neu hier im Forum. Ich habe einen T5.2 Transporter Kombi climatic, 2. Verdampfer hinten.
Leider kommt hinten die kalte oder heiße Luft nur aus dem Himmel und nicht aus der Luftaustrittsdüse unten rechts.
Am Himmel habe ich lediglich Luftaustrittsdüsen, jedoch keine weiteren Regeler um die Luft nach unten zu lenken.
Vorne habe ich leIder auch keinen passenden Knopf gefunden.
Kann es sein, dass man bei meiner Ausstattungsvariante nicht nach unten regeln kann?
Kann man irgendwas nachrüsten, oder manuell mehr Luft nach unten lenken?
Alpcrasher
Ldkr. Oldenburg
T5 Caravelle
11.10.2011
Comfortline-LR
RCD 210
AHK nachgerüstet
Felgen: Diewe Amaro Chromo 8J18 ET45 Traglast 950 kg mit ABE (Eintragungsfrei)
Reifen: Nokian zLine 255/45 ZR18 LI103
Thule XT753 mit Kit 3034 und 3044 und 4x Thule ProBar 392
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZCH040xxx
7EJ
Hallo darocka,
1. Profil ausfüllen (wg. Version)
2. Welchen Dachhimmel hast du
3. Welche Bedienelemente vorn/hinten
4. Am Besten Fotos
Sonst kann dir niemand helfen!
Peter
Z
zumpf
Guest
Hallo darocka!
Höchstwahrscheinlich ist der hintere Stellmotor beim Heizgebläse kaputt, klipse einfach einmal den Deckel ab und kontrolliere, ob sich der Stellmotor bewegt, indem jemand vorne die Luft von kalt auf warm dreht.
lg
zumpf
Alpcrasher
Ldkr. Oldenburg
T5 Caravelle
11.10.2011
Comfortline-LR
RCD 210
AHK nachgerüstet
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZCH040xxx
7EJ
Hallo zumpf,
kalt/warm kann darocka ja wohl schalten.
Wie ich das aber nach seiner Beschreibung interpretiere hat er die Umschaltung für oben/unten nicht gefunden!
Das wäre als Erstes zu klären.
Wenn dann das Umschalten nicht funktioniert könnte der obere Stellmotor fest sein.
Peter
Themenstarter
darocka
Dachau
01.2011
TDI® 75 KW
RCD 310
Anhängerkupplung
Themenstarter
darocka
Dachau
01.2011
TDI® 75 KW
RCD 310
Anhängerkupplung
Die Frage ist: wo stell ich hinten von oben nach unten. Bisher kommt hinten nur Luft von oben.
Z
zumpf
Guest
Hallo darocka!
Du hast hinten am Heizungskasten bzw. -gebläse 2 kleine Stellmotor. Einer ist für kalt - warm, der andere für die Luftumteilung oben - unten. Der wird wahrscheinlich kaputt sein bzw. hängt, daher kommt Luft nur von oben. Die Umschaltung von oben nach unten erfolgt durch die Temperaturregelung von vorne. Ganz warm, Luft kommt von unten, kalt - Luft kommt von oben, wie erwähnt, regelt der Stellmotor. Daher mein Vorschag wie schon geschrieben, einer regelt von vorne von warm auf kalt bzw. umgekehrt, du kontrollierst hinten, ob sich beide Stellmotor bewegen. Wahrscheinlich wird nur der Motor für kalt/warm sich bewegen, der für die Luftumteilung wird "stecken". Man hört oft auch ein relativ lautes "Tickern bzw. Klackern"!
lg
zumpf
hugolein
Daheim bei Frau und Hunden
08/12
TDI® 75 KW
Schuhgrösse 46 sagt doch alles
Bilstein B14, Alutec Dynamite 8,5J18 mit 255/45R18, Zuheizer aufgerüstet zu Standheizung, Maxyon Naviceiver, ab B-Säule Verdunklungsfolie 95%, Beifahrersitz drehbar, 2. Batterie, PDC vorne und hinten
hugolein
08/12
TDI® 75 KW
zumpf hat recht, muss aber nicht sein dass der Motor kaputt ist. Bei mir sind die Stellmotoren über den Anschlag drüber gelaufen und haben verkantet.
Guck mal hier :
http://www.t5-board.de/board/thread...r-2-Wärmetauscher?highlight=stellmotor+hinten
da sind Fotos von den Stellmotoren.
Gruß Ralf
Irgendwie funktionieren die Links nicht richtig.
Folge diesem Link http://tx-board.de/threads/heizung-hinten-blaest-nur-noch-warme-luft-raus.80391/#post-890306
und gehe dann auf den Link in meinem Beitrag, dann müsstest du auf der richtigen Seite landen.
Gruß Ralf
