Gurtwarner Beifahrer funktioniert nicht
Alzheimer
31 Jan. 2013
125
23
SÜW
T5 California - Beach
23. April 2013
TDI® BMT 84 KW
RCD-310+DAB
LSH. Climatic, H7, Parkpilot, Multifunktionslenkrad, Markise, 2er Rückbank
WV2ZZZ7HZDH10....
wenn ich mich nicht anschnalle, leuchtet eine Kontollleuchte und während der Fahrt ertönt ein akustisches Warnsignal. Bei meinem Beifahrer nicht. Der Beifahrerairbag ist nicht deaktiviert. War schon immer so ( Bj 2013), ist das beim T5 ( Beach ) normal oder liegt ein Fehler vor ? Funktioniert der Airbag trotzdem ? Wie kann man das testen ohne ihn gleich auszulösen ?
Falls das jemand weiß, freue ich mich auf eine kurze Antwort. Die Suchfunktion findet mein Problem nicht.
PS: Die Garantie läuft im April ab.
Beste Grüße
Alzheimer
Hej,
das ist so normal und Stand der Technik. Nur im Fahrersitz ist ein Gurtwarnsensor verbaut.
Hej,
Dann bin ich beruhigt, mein Golf 6 meckert auch wenn der Beifahrer sich nicht anschnallt.
Vielen Dank und allseits gute Fahrt !
... ja, sogar beim POLO ist das Serie. Da mich das Gebimmel nervt, werde ich dort aber mal mit VCDS Abhilfe schaffen ;).
.....ob es bimmelt oder nicht, lässt sich ja Grundsätzlich abstellen.
Aber was in jedem Polo, Opel oder Fiat 500 Standard ist, ist die Belegungserkennung des Sitzes.
So wird z.B. ein Airbag nicht ausgelöst, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist - z.B. auf der Beifahrerseite, wenn dort keiner sitzt.
Beim T5 geht im Falle eines Crashs alles auf, was da an Tüten verbaut ist, ob da jemand sitzt oder nicht.
sogar mein UP! macht das, auch auf den Rücksitzen.
Gruß J.K.
Scheint bei allen anderen Autos der Fall zu sein. Kürzlich hatte ein Bekannter gemutmaßt, dass der Airbag sich bei einem Unfall nicht entfalten würde wenn der Sensor keinen Beifahrer findet. Deshalb die Frage. Wenn kein Sensor da ist, kann es auch keine Warnung geben.
Das Bimmeln selbst würde ja nur stören, wenn es unberechtigt ist. Zum Beispiel wenn man etwas auf dem Beifahrersitz abstellt.
Danke nochmals
Alze
