Fragen zum Fehlerscan mit VCDS
Iltisfan
22 Aug. 2013
21
2
47546 Kalkar
Website
www.vanhasz.com
04.2004
nachgerüstet
RNS-2 DVD+DVE
WV2ZZZ7HZ4H107xxx
7H, MKB AXE
Hallo Forum,
nachdem ich gestern die Tastenzuordnung der Funkfernbedienung für die Schiebetüren geändert habe hab ich nochmal einen Scan gemacht.
Folgende Fragen hab ich nun dazu.
1.) Freisprecheinrichtung
Die originale FSE hab ich ausgebaut und durch ein Bury CC ersetzt. Jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 02737
VCID: F0EBA13AB02A2B9EE43-5102
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 2D: Sprachverstärkung Labeldatei: PCI\7H5-035-333.lbl
Teilenummer SW: 7H5 035 333 A HW: 7H5 035 333 AE
Bauteil: STG.KONTROLLE DVE 0328
Codierung: 0000021
Betriebsnr.: WSC 02760 785 00200
VCID: 26470762926EB52ECEF-5102
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation
Wie kann ich dem System sagen das es dieses Steuergerät nicht mehr gibt?
2.) RNS2 DVD
Hab Das RNS2 CD durch ein RNS2 DVD ersetzt. Laut Verbauliste habe ich:
9VK P LSE Soundpaket " 1 "
ZND G Radioanlage mit Farb-Navigationssystem, Soundsystem und DVE
7A2 E CDW CD-Wechsler
Fehlerprotokoll:
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0011412
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3463ED2A54B2D7BE40B-5102
6 Fehlercodes gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Die Meldung der Antenne 2 ist klar, hab nur eine angeschlossen, da ja der 2. Stecker der CD Version die diversity Umschaltung steuert und von der DVD Version nicht unterstützt wird.
Aber wie codiere ich die Lautsprecher richtig?
Was bedeuten die restlichen Fehler?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 AN HW: 028 101 160 4
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5394
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9833189
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 5CB3658A9CA23FFEA8B-5102
1 Fehler gefunden:
18357 - Steuergerät 2 für Kühlerlüfter
P1949 - 000 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 106.0 Nm
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 27.9°C
Tastverhältnis: 9.6 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000130
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
VCID: 2A5FF3528676914EEA7-5102
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
2 Fehlercodes gefunden:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
Spannung: 8.64 V
Spannung: 10.80 V
Spannung: 14.00 V
Bin für jede Unterstützung dankbar.
Gruß Udo
...die Fehlermeldungen dürften daher kommen, das bei dir das Telefon noch codiert ist.
Geht denn irgend etwas nicht ???
Laut VCDS hast du im Moment die Radio Codierung 0011412
Hier ist der Auszug der RNS2-DVD Codierung:
{Radiosystem (RN-S2 DVD)}
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - unbekannt
1 - keine Überwachung vorn und hinten
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
x?xxx: CAN-Ansteuerung
+1 - Digitale Sprachverstärkung (DVE - nur T5)
+2 - CAN-Telefonsteuerung
+4 - CAN-Multifunktionslenkrad
xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
4 - 8 oder 10 passive Lautsprecher / 4 Lautsprecherkanäle
xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - Soundsystem (RDW - T5)
2
- Soundsystem (USA/Kanada - T5)
4
- Soundsystem (RDW - Touareg)
6 - Soundsystem (USA/Kanada - Touareg)
+1 - kein Soundsystem
xxxx?: Zusatzausstattung
+2 - CD-Wechsler
+4 - Satelliten-Radio
Laut dieser Liste müsste deine Codierung lauten 0011002
Du hast laut der aktuellen Codierung eingestellt:
1= keine Überwachung vorn u. hinten
1=Digitale Sprachverstärung DVE (T5)
4= 8 oder 10 passive Lautsprecher .......du hast aber ein Soundsystem verbaut - somit kommen die Meldungen zum Lautsprecher = hier gehört eine 0 hin
1=kein Soundsystem - hier müsste bei dir eine 0 hin
2= CD Wechlser
Falls du ein Multifunktionslenkrad hättest könnte die Fehlermeldung zum Telefon auch von da kommen - denn wenn die Taste "Tel." vorhanden ist,
möchte sich das Steuergerät 16 natürlich noch mit dem Steuergerät Telefon unterhalten.
Steckt das alte Steuergerät vom Tel. evtl. noch hinter dem Handschuhfach ???
Die Fehler zum Kühlerlüftersteuergerät und Klimaanlage solltest du erst mal löschen und prüfen wie oft die auftauchen - bei einem 2004er T5 waren viele Softwarefehler vorhanden, die Fehlermeldungen verursacht haben, die keine Fehler sind.
Hast du schon mal nach deinen Umbauten einen System Neustart gemacht = Batterie abklemmen ??
Hallo Claus,
Hezlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Funktionieren tut alles, jedenfalls zur Zeit.
Das Steuergerät für's Telefon hinterm Handschufach ist ausgebaut, ein MFL habe ich nicht.
Aber wie kann man das Telefon rauscodieren? Einen Beitrag dazu hab ich im Forum leider nicht gefunden.
Zum Radio:
also bedeutet "9VK P LSE Soundpaket " 1 "" das ich ein Soundsystem eingebaut habe. Wuste ich gar nicht. Werde die Codierung heute abend ändern.
Neustart hatte ich nach dem Umbau des Radios gemacht, aber noch nicht nach dem Umbau der FSE. Mach ich heute abend dann gleich mit.
Gruß aus Oberhausen
Udo
....bei dir geht aus dem Radio (Navi) der Sound erst mal über die DVE - und von dort aus zum Verstärker, der sitzt in deinem Fall unter dem Beifahrersitz.
Ich gehe mal davon aus, das mit der richtigen Codierung die Fehler zu den Lautsprechern verschwinden.
So, hab mal die Batterie für 15 minuten abgeklemmt.
Alle Fehler gelöscht und eimal um den Block gefahren.
der Scann sieht jetzt so aus:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H107446 KFZ-Kennzeichen: xxxxxxxxxxxxx
Kilometerstand: 180480km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H107xxx Kilometerstand: 180480km
Codierung: 0001072
VCID: 5CB3658A9CA23FFEA8B-5120
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 F
Bauteil: ESP FRONT MK25 0104
Codierung: 0006315
VCID: 387BD91A48DA33DE6C3-5102
Codierung: 0000130
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000871
VCID: 3A7FC31276D621CE9A7-5120
Adresse 0D: Schiebetür links Labeldatei: PCI\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7H0 959 243 E
Bauteil: Schiebetuer-SG 0314
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3463ED2A54B2D7BE40B-5120
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0003
Codierung: 12595
VCID: 27590A66C564AC26F59-5102
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 07112
Betriebsnr.: WSC 31623
VCID: 387BD91A18DA33DE6C3-5102
WV2ZZZ7HZ4H107446 VWZ7Z0D9833189
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0207
VCID: 285B095A987AA35EFC3-50E6
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000021
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B71C61679EC18C6811-5102
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
VCID: 326FEB32FEA6D98E527-4ACE
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0106
VCID: EADFB352C6F6D14EAA7-5102
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0011002
011 - Unterbrechung
000 - -
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
Betriebsnr.: WSC 02771
VCID: ECD3B54A9C02CF7ED8B-5120
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: PCI\7H0-959-243.lbl
Ende --------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. ????????????????
Adresse 19: Diagnoseinterface sucht immer noch nach dem Telefon
Adresse 56: Radio Antenne ist klar, aber immer noch falsch Codiert.
Dann hab ich noch gefunden das laut Motorsteuergerät der KM stand 236.000 km beträgt.
Hab den T5 mit angeblich 158.000 Km vom 3ten Besitzer, mit Scheckheft, vor 10 Monaten gekauft.
Hab noch Keine Ahnung wie ich damit umgehen soll.
.....oh oh - dann hat bei dir ein Dilettant den KM Stand manipuliert - weil die Profis stellen sowohl den KM Stand im Motorsteuergerät als auch im KI um.
Es Darf zwischen dem KM Stand KI und KM Stand MSTG nur ein ganz minimaler Unterschied von wenigen KM sein.
Du kannst somit fast davon ausgehen, das du um fast 80.000KM über den Tisch gezogen wurdest - macht beim VK Preis gute 4 - 5000€ :evil:
Welche VCDS Version hast du ???
Aktuell wäre V12.12
Grundsätzlich sieht das aber gut aus - es gibt für den T5 aus deinem Baujahr eine Liste von ca. 40 Fehlermeldungen, die zu ignorieren sind, da Softwaebedingte Abweichungen
die Meldungen erzeugen.
Ich befürchte das du die Fehlermeldung zum Telefonsteuergerät nicht raus bekommst, weil laut Schaltunterlagen ist die Version mit DVE .
Wenn du per VCDS in das Fenster Codierung gehst - wird dir normalerweise ein kleines Fenster als Hilfe geöffnet, wo Codierungen aufgeführt werden.
Gehe mal in das Steuergerät 2D (Sprachverstärkung) sowie Gateway und prüfe, ob da nicht andere Einstellungen möglich sind - nicht nur in der Funktion Codierung, sondern auch die Funktion "Anpassung".
Hallo Claus,
mein T5 hat jetzt 180 tkm weg, mach also ca 50.ooo km Unterschied. Muß aber schon beim ersten Besitzer passiert sein, danach sind die Eintragungen schlüssig.
Na ja, wed ich wohl abhaken als Lehrgeld. Allerdings würd ich schon gern solche Leute zur Rechenschaft ziehen. Nur wenn ich an den Aufwand denke ?(.
VCDS hab ich die Version 12.10, muß mal ein update fahren.
Deinen Tip Sprachverstärkung und Gateway werd ich mal ausprobieren.
Gruß Udo
...mein T5 hat jetzt 180 tkm weg, mach also ca 50.ooo km Unterschied. ..Gruß Udo
Kann aber auch daran liegen, daß der Vorbesitzer ein neues (Highline??)-KI reingebaut hat und das nicht auf den tatsächlichen KM-Stand eingestellt hat.
