johnb2007
- Calw
- T5 Kastenwagen
- 2015
- TDI® 103 KW
- Basis
- Reimo Easyfit Aufstelldach, Kiravans Drehkonsole Beifahrersitzbank, Campingausbau
Liebes Forum,
bisher als stiller Mitleser bin ich leider auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem nicht fündig geworden und möchte daher einen eigenen Thread erstellen. Bei unserem T5 Transporter mit Campingausbau (Reimo Easy-Fit Dach, Multirail rechts, Custom-Ausbau mit Filzdämmung) habe ich nach starkem Regen immer das Problem, dass hinten rechts, und zwar nur dort, Feuchtigkeit im Bus ist. Der T5 hat eine Heckklappe, keine Flügeltüren. Hier im Bild habe ich die feuchteste Stelle mal mit einem Pfeil markiert, sie zieht sich dann aber nach oben in etwa in den mit einem Rechteck markierten Bereich.
Was habe ich bisher probiert?
Als Hinweis: die Schraube, die im Bild links zu sehen ist habe ich getauscht, die alte war verrostet (sic!). Ich habe aber die Plastikverkleidung schon einmal komplett abgeschraubt, kurz links neben der im Bild mit einem Pfeil markierten Stelle war alles trocken. Die Kennzeichenbeleuchtung war kürzlich kaputt, u.a. das brachte mich auf das dritte Bremslicht als mögliche Eintrittsstelle. Dadurch, dass das Problem nur rechts und da sehr weit außen auftritt würde ich nicht auf den Türgriff o.ä. tippen.
Ich würde mich riesig über den goldenen Hinweis freuen . Ist darunter vielleicht ein Sammelbecken, das verstopft sein kann? Eine undichte Schweißnaht? Habt ihr mir irgendeine Idee?
Schon jetzt vielen Dank,
John
- ich habe das dritte Bremslicht ausgetauscht, die Dichtung war im Eimer, danach wurde es subjektiv ein bisschen besser, kann ich mir aber einbilden
- ich habe die Schrauben, mit denen die Multirail rechts befestigt ist mit Sika abgedichtet. Keinen Unterschied.
- ich habe überall nach Feuchtigkeit gesucht. Der weitere Verlauf im Bild rechts und nach oben ist komplett trocken, die Feuchtigkeit sitzt unten
- ich habe als Experiment ein Saugtuch direkt auf die Stelle gelegt, darüber eine Plastikfolie und darauf ein weiteres Saugtuch. Ergebnis: oberes Tuch komplett trocken, unteres Tuch komplett nass -> die Feuchtigkeit muss von unten kommen
- ich habe alle Dichtungen komplett durchgeschaut, keine offensichtliche Undichtigkeit/Beschädigung
- die ganze Heckklappe ist auch komplett trocken, kein Eintritt an der Scheibe o.ä. Ich habe auch die Plastikpfropfen entfernt, die links und rechts sitzen, kein Wasseraustritt. Ich habe hinten keinen Scheibenwischer und damit auch keinen Wischwasserschlauch, der kaputt sein könnte.
- der Bereich um das Heckklappenschloss sieht auch trocken (wenn auch ölig, aber das muss ja) aus
- mit Wasserschlauch habe ich mangels Garten noch nicht experimentieren können
John
