and34
- nachgerüstet
ich habe derzeit immer wieder die Fehlermeldung "hinter linke Türe offen". Begleitet wird das Schauspiel von lautem gehupe und das Innenlicht geht immer an.
Habe das Fahrzeug nun zum 2. mal deswegen in der Werkstatt. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Ich nehme an, dass der Türkontakt defekt ist.
Vor 2 Wochen war die Batterie leer. Habe dann den ADAC gerufen und beim Freundlichen alles prüfen lassen - ohne Erfolg..
Hat jemand ne Idee was defekt ist (Bordnetzsteuergerät wg. Batterie) bzw. wurde zu diesem Thema schon mal was geschrieben?? (habe übrigens keine el. Schiebetüren / Zuziehhilfen)
Vielen Dank erstmal für die Hilfe
Gruß Andi
Gruß Andi
