Falscher Kugelkopf an meiner AHK?
Denke mal, es geht nicht wirklich um "Langlöcher", sondern dass die Schrauben ggf etwas Spielraum in den Löchern haben könnten.
Is zwar viel Arbeit, aber ein Versuch wert.
Außer, es hat gerade einer eine AHK montiert und kann sicher sagen, dass es da kein Spielraum gibt und der AHK-Träger (also des was da drinnen steckt) nur in einer Position montiert werden kann.
Wenn man jedoch die Schrauben löst und den AHK-Träger etwas "abkippen" kann, würde es "vlt" die paar Millimeter bringen. 🤷‍♂️
Hab heute Morgen noch mal nachgeschaut: Die 1,5 cm, die der mir von Westfalia empfohlene abnehmbare Kugelkopf mit der Westfalia-Nummer 321.651.600.001 tiefer wäre, würden ausreichen!
Ich habe 2 kupplungen
1x Orginal VW T5.1 nummer Westfalia 321.534 07C45 3C0.803882A
1x Nissan Juke Westfalia 038 276 GJS 520 so dass ich mal auch den Thule Velospace XT-2 fahrräderträger gebrauchen könte
Der Nissan Juke kupplung ist so länger dass der heckklapp aufgeht ohne modicifation an der XT-2
Fahre jetz damit for 2 Jahres ohne probleme.
Danke für den Tipp und Gruß nach Utrecht!
Keine Ahnung, warum man damals bei mir die 321.451 (die es ja nicht mehr gibt) verbaut hat. Bei dieser sitzt der zu versenkende Zapfen leicht schräg im Träger. Üblicherweise sitzt der Zapfen ja senkrecht in der Aufnahme.
Kommst Du "zufällig" 😆 in der nächsten Zeit hier bei uns auf der Durchreise vorbei? Dann könnten wir mal Deine Nissan-Kupplung bei mir testen.
Dirk
Hallo zusammne, ich hole das Thema nochmal hoch
Passen denn alle Westfalia Aufnahmen zueinander? Ich meine so ganz mechanisch, das das evtl keine Zulassung hat weiß ich.
Ich hab dasselbe Problem das mit der serienmäßigen AHK und dem Thule Velospace die Klappe nicht aufgeht.
LG Claus
HAllo Claus
Nein nicht alle Westfalia Aufname sind das Selbe und passen auch nicht. Auch die winkel ist in verschieden standen. Ich wurde mal sagen gehe zu einder VW dealer und versuch einer Touran Anhanger kupplung oder sonst einer Kupplung
MFG
Mark
