Fahrwerksfedern T5.2 LR Unklarheiten
Zaziki
Wachau
2015
RNS 510
LANG
7H
Guten Abend,
Ich versuche herauszubekommen welches Fahrwerk in unserem T5.2 verbaut ist.
Das Fahrzeug ist aus Vorbesitz von Zeppelin/CAT.
Wir haben einen T5.2 LR Trapo mit 3,2T
An der VA ist auf den Federn HFH 2xGrau 1xGrün
An der HA ist auf den Federn AHL 2x Grau
Laut der Tabelle hier aus dem Forum wäre die HA damit Recht weich, was ich mir nicht vorstellen kann, da im T5 vor uns ein kompletter Sortimo Werkstattausbau war.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hintergrund ist, das Auto ist jetzt leer und hopst auf Plattenautobahn unerträglich.
Seit dem entfernen des Werkstattausbaus bin ich etwa 2500km gefahren, die Reifen zeigen plötzlich deutliche Abnutzung am Rand auf. Das war bei Übernahme mit noch vollem Ausbau an keinem Rad so der Fall. Sagt mir das Rad steht jetzt nicht mehr richtig.
Moinsen,
ich hab die gleiche Konfiguration und vom Vorbesitzer war ebenfalls ein Sortimoregal drin, dass ich ausgebaut habe.
Bin seitdem selten komplett leer gefahren, meistens sind min 300 kg Zuladung drin. Auch fahr ich nicht so zügig (eher so 100 km/h), dass der Wagen hoppeln würde.
Aber die Kombination aus
- komplett leer
- mit nem Tempo von 130 km/h und
- eventuell vorher auf Dauerbeladung eingestellter Spur
könnte im leeren Zustand das von Dir bemerkte Problem hervorrufen.
Mögliche Problemlösungen:
- Stabilisator (inkl. Befestigung und -gummis) prüfen
- Reifendruck überprüfen (ich habe auch bei Leerfahrten den max. Reifendruck drauf)
- Spur prüfen lassen (Unfallwagen?)
- nicht ohne Ladung / Ausbau fahren.
Zu den Hinterachsfedern:
Die Buchstabenkombinationen HFH/AHL hab ich bei mir nicht entdeckt, hatte aber auch nur nach den Farbcodes geschaut.
Hatte mich auch gewundert, dass Federn der Gewichtsklasse 2 bei erhöhtem Gesamtgewicht verbaut sind, ist aber so.
Jehr mehr Innenausbau und Ladung ich transportiere desto mehr machten sich die Federn der Gk 2 bemerkbar, der Wagen hängt hinten ordentlich tief und bekommt nach Ausbauende daher auch stärkere Federn. Welche, weiß ich noch nicht.
Hilft das?
Grüsse
Vielen Dank, das hat sehr geholfen.
Ich fahre zwar auch nur 110 aber das ich leer unterwegs war wird der Unterschied sein.
Testweise hatte ich jetzt Mal eine Palette mit etwa 500kg eine Woche drin und es fuhr sich deutlich angenehmer.
Was ich genau in Zukunft mache weiß ich noch nicht, aber die Konfiguration scheint ja so valide.
