AW: Elektrische Probleme ZV
...willkommen hier im Board
Damit dir hier im Board vernünftig geholfen werden kann, solltest du unbedingt dein Profil ausfüllen.
Der T5 hat über die Jahre je nach Ausstattung und Motorisierung und teilweise je nachdem in welchem Monate er produziert wurde erhebliche Änderungen
erfahren.
Damit wir da nicht 500 mal nachfragen müssen, hilft da das Profil sehr weiter.
Dein Problem ist zum Glück keines was mit der Ausstattung zu tun hat.
Bei dir dürfte die Schließeinheit der Schiebetür defekt sein.
Da sitzen je nach Ausstattung 3 Mikroschalter drin, von denen einer defekt sein dürfte.
Ich habe das selbe Baujahr bei mir wurden bereits alle Schließeinheiten getauscht und aktuell ist die Schließeinheit der Heckklappe erneut defekt, allerdings habe
ich schon fast 150.000KM auf der Uhr.
Das "Fernbetätigungsschloß", so nennt sich das Teil kostet je nach Ausstattung zwischen 52€ und 92€, man kann es selber tauschen, wenn man
die Türverkleidung ab bekommt.
Achtung !!! ....bei dem Schloss hat es ab Fahrgestellnummer 7H8160850 eine Änderung gegeben, insbesondere beim Preis, denn das Schloss kostet dann ca. 135€ .....das Ersatzteil solltest du also auf jeden Fall mit Angabe der Fahrgestellnummer bestellen.
Falls du Verkleidungen etc. entfernen möchtest, findest du viele Antworten auf deine Fragen mit der Funktion "suche".
