Discover Media Defekt
3bg-fahrer
Kassel
T6 Caravelle
12/2015
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Comfortline-LR
bei meinem T6 Bj. 10/2015 spinnt das Display vom Discover Media. Es bewegt sich selbstständig und friert dann nach kurzer Zeit ein, auch die Tasten gehen dann nicht mehr. Ein neues würde laut VW ca. 2140 € kosten, die Reparatur bei Onlineanbietern ca. 700 €.
Nun gibt es ja diverse Fahrzeugverwerter, die quasi neue Navis um die 1000 € anbieten. Kann ich diese einfach bei mir einbauen oder gibt es dann Probleme weil ich nur ein altes DM ohne Plus, Carnet, etc. habe. Wird der Komponentenschutz aktiv oder ist es kein Problem weil das Fahrzeug Navi ab Werk hat? VCDS ist vorhanden, Codieren wäre also kein Problem.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Sascha
Acapulco
2017
TDI® 75 KW
Trendline
Radio Composition COLOUR
Spritmonitor ID
Themenstarter|in
3bg-fahrer
Kassel
T6 Caravelle
12/2015
Comfortline-LR
vielen Dank für die schnelle Antwort. Gut dann müsste ich das neue Discover Media also bei VW freischalten lassen. Ist denn bekannt ob es Probleme gibt, wenn ich ein neueres DM einbaue als aktuell verbaut?
Sascha
Topi74
Gersthofen
2015
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Navigation Discover MEDIA
zwei Schmutzfangmatten
Kasettenlift
habe dein Beitrag gerade gelesen. Habe auch ein 2015 DM. Bei mir wäre noch 50% Kulanz von VW drin gewesen und hätte so um 800 Euronen gekostet.
Probiere es aber zu reparieren bei navidoc. Es wurde nach meiner Fehlerbeschreibung gesagt ein neues Display muss rein.
An den Ecken lässt es sich nicht bedienen und tlw. träge bis gar nicht .
Muhamed
Themenstarter|in
3bg-fahrer
Kassel
T6 Caravelle
12/2015
Comfortline-LR
um das Thema abzuschließen hier eine kurze Rückmeldung wie ich das Problem bei mir lösen konnte. Wie im 1. Beitrag beschrieben hat der Touchscreen meines Discover Media ein gewisses Eigenleben entwickelt. Er hat selbst Tasten gedrückt und sich bewegt, ohne das wir etwas gemacht hätten. Auch die rechte obere Ecke hat keine Befehle mehr angenommen. Ich habe daraufhin den Bildschirm selbst getauscht, was mit ein wenig handwerklichem Geschick kein Problem war. Seitdem sind die Symptome verschwunden, das Radio funktioniert wieder einwandfrei. Vielleicht hilft dieser Beitrag anderen, die die gleichen oder ähnliche Probleme mit dem Radio haben.
Topi74
Gersthofen
2015
Kasettenlift
hast du einen Tip wo ich den Bildschirm kaufen/bestellen könnte?
