jumpoholic
- 21 Juni 2007
- 27
- 0
- 5
- 09.2007
- nö
- Startline
- GNP, Stylepaket, Drehsitze vorn, Alarmanlage, Klima, MFA, Luft-Standheizung, GRA, Regensensor, PDC,
- Küchenblock (Gaskocher, Spüle, Stauraum) quer hinter der 3. Sitzreihe => zusätzlich Verlängerung der Liegefläche
Hi Folks,
Ich hätte da mal eine Frage an die VAG-COM oder Kodier-Profis:
Ich habe einen Startline Modelljahr 2008 und wundere mich an einigen Stellen über die Codierung:
Im Komfortsystem (STG46) war 00024 kodiert.
Nach Adam Riese heißt das Schiebetür rechts (
+ ZV/keine el. Fensteheber (16).
Schiebetür korrekt - jedoch hat der Bus auch el. Fensterheber.
Der Versuch den (vermeintlich) richtigen Wert (64+8+1=73) zu kodieren führte zu einer Fehlermeldung im VAG-COM, dass das Steuergerät der Türen nicht gefunden werden kann. Neu-kodierung mit "25" führte zum gewünschten Ergebnis (Gesamttüröffnung).
Schlüssig finde ich das jedoch nicht.
Habe ich da mit meinem vermuteten Wert von 73 einen Fehler (welchen?) begangen?
Der Bus hatte initial den Gurtwarner aktiv.
Nach ein wenig Rumspielerei mit dem VAG-COM geht das jetzt plötzlich nicht mehr. Blöd.
Änderungen sind wir sonst nicht bewusst. Ich hab "eigentlich" nur geschaut.
Die Kontrolle von
Die testweise Erhöhung des Wertes um 2 auf 3 hat den Gurtwarner auch nicht wieder zum Leben erweckt.
Gibt es noch andere Einstellung die zugunsten des Gurtwarners zu kontrollieren sind?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung,
Carsten
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basis: 00000 - Einzeltüröffnung, 2-Türer
+00001 - Gesamttüröffnung+00002 - 4-Türer (nur wenn Schiebtür hinten links UND rechts)+00004 - Schiebetür hinten links+00008 - Schiebetür hinten rechts
+00016 - keine elektr. Fensterheber / mit Zentralverriegelung
+00064 - zwei elektr. Fensterheber / mit Zentralverriegelung
+01024 - zwei elektr. Fensterheber / ohne Zentralverriegelung
+ ZV/keine el. Fensteheber (16).Schiebetür korrekt - jedoch hat der Bus auch el. Fensterheber.
Die Kontrolle von
{Kombiinstrument}
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
??xxx: Mehrausstattung
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleissanzeige
+02 - Gurtwarnung
+04 - Waschwasserwarnung
+08 - Flügeltüren
ergab, dass "01" kodiert war. Ich war da nicht (wissentlich) dran.Steuergerät Codierung
+02 - Gurtwarnung
+08 - Flügeltüren
Carsten
