Garfieldtm
- Scheßlitz
- 08/2007
- Highline
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ8H033169
- 7HM
Hallo alles zusammen
ersteinmal ein absolut geniales Forum hier, ich lese die ganze Zeit immer still und heimlich mit und habe schon jede Menge nützliche Infos erhalten.
aktuell bin ich gerade dabei meinen Multivan etwas Anzupassen und ein paar Funktionen freizuschalten. Allerdings komme ich jetzt bei besagtem Steuergerät nicht weiter
der Multivan 5.1 ist ein Highline mit elektrischen Fensterhebern und 2 Schiebetüren. Ich möchte die Funktion der Türöffnung freischalten das alle Türen zur gleichen Zeit entriegelt werden wenn ich einmal auf öffnen auf die Fernbedienung drücke. Bei mir war der Wert 30 voreingestellt. bei VCDS (ich verwende einen Adaptervon Rosstech) gibts ja die Erklärung (wie auch hier im Forum beschrieben ) mit +16 für elektrische Fensterheber +1 für .......ihr kennt das ja. Mit dieser Zählweise / Codierung komme ich bei meinem Bus aber niemals auf die 30. Das würde immer bedeuten das das Auto keine elektrischen Fensterheber hat. Wenn ich die mit berücksichtige (+64) dann sagt das Steuergerät Fehler / nicht erreichbar. Ich habe jetzt die 25 drin. Jetzt entriegeln alle Türen gleichzeitig aber die Fenster gehen nicht zu beim Schließen bzw. längerem Drücken was vorher aber mit dem Wert 30 auch nicht war.
Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen das bei einem Highline kein Kompfortsteuergerät für die Fensterheber verbaut wurde. Das hat jeder Standart Golf3 drin?!?!?!
Gibts eventuell eine neue /überholte Codierliste dafür?
